F07 Проблема отображения экранирования (SH) в отчете
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение Madwolf » 30 ноя 2012, 13:44
Здравствуйте.
Возник интересный вопрос. При использовании экранирования, устройство PE соединенное с жилой SH почему-то всегда отображается на стороне внешних целей. Как сделать так, чтобы оно отображалось на стороне внутренних целей??
[+] Пример
Последний раз редактировалось MIvanov 30 ноя 2012, 13:51, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Спрятал картинку
MIvanov
Re: Экранирование и отчет "Схема подключения кабеля"
Сообщение MIvanov » 30 ноя 2012, 13:54
Зависеть может от настроек проекта (отчеты - отображение/вывод - определить источник и цель через жилы) и самой схемы, покажите кусок схемы с проблемным участком.
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Dyma » 30 ноя 2012, 14:10
попробуйте одной SH-жиле в свойствах поменять источник и цель
Сообщение Madwolf » 30 ноя 2012, 14:16
MIvanov писал(а):Зависеть может от настроек проекта (отчеты - отображение/вывод - определить источник и цель через жилы) и самой схемы, покажите кусок схемы с проблемным участком.
Поставил галку "определить источник и цель через жилы", убедился в навигаторе соединений что источник -PE, обновил отчет и все стало отлично.
Большое спасибо!
Сообщение Madwolf » 08 дек 2012, 22:36
Заметил одну особенность, если экран подключен у источника, а источник в форме внизу, то в отчете рисует экран вверху (у цели). Никакие танцы с бубном в настройках жил, кабеля, формы и проекта не помогли.
MIvanov
Сообщение MIvanov » 09 дек 2012, 09:46
В настройках кабеля можно попробовать заменить источник и цель.
[+] О кабельных соединениях
На самом деле логика в автоматическом определении цели и источника у кабеля в EPLAN есть. Видел даже инструкцию на это дело у сотрудников EPLAN-RUSSIA, но она ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, как мне сказали. Получить ее не удалось. Суть такова: в зависимости от типа устройства к которому подключен кабель определяется источник или цель автоматически, существует приоритет по определению источника/цели, например клеммы имеют наивысший приоритет, и, если мне память не изменяет, соединения подключенные к ним автоматически определяются как источник.
Сообщение Madwolf » 10 дек 2012, 11:10
Глюк в том, что жилу SH еплан упорно рисует вверху отчета, независимо у источника она подключена или у цели. И устройство, к которому жила SH подключена тоже вверху рисует. Т.е. фактически получается цель и кусок источника кабеля в одной строке.
MIvanov
Сообщение MIvanov » 10 дек 2012, 13:45
Проверил, действительно экранирование кабеля только с внешней стороны. Можно использовать другой символ для экранирования с двух сторон (39 / SH2) библиотека SPECIAL.
[+] пример
Сообщение Madwolf » 11 дек 2012, 10:59
В общем один коллега по Еплану хотел переделать отчет таким образом, чтобы источники были снизу, и экран был с одной стороны - у источника, в итоге ничего у нас не получилось.
MIvanov
Сообщение MIvanov » 11 дек 2012, 11:58
Экраны кабеля у источника изолируется, подключать его к функциональному (логическому) заземлению нужно со стороны приемника.
addadd
Сообщение addadd » 07 июл 2014, 07:03
madwolf_by писал(а):Заметил одну особенность, если экран подключен у источника, а источник в форме внизу, то в отчете рисует экран вверху (у цели). Никакие танцы с бубном в настройках жил, кабеля, формы и проекта не помогли.
Кто-нибудь победил эту фигню?
EPLAN Electric P8 2.3
Вернуться в «Кабели»
