F10 Неправильно выводится обозначение "Начало трассы"
Всем здравствуйте. Подскажите, чего-то не понимаю. От одного клеммника уходят несколько кабелей к потребителям. В кабельном журнале еплан указывает адрес "откуда" (ОУ клеммника) только первого потребителя. Остальные пустые.
Проблема формы КЖ
SilentGuest, выложите форму КЖ на форум. Ранее такого не наблюдалось? С этой формой пробывали создать отчет?
Проблема формы КЖ
Выкладываю форму кабельного журнала
- [+] от модера для SilentGuest, просто полезная инфа Если нажать кнопку Вставить в текст сообщения, то так И то и другое допустимо, выбирать вам.
- город/регион: Череповец
Проблема формы КЖ
Перечитала вопрос.
SilentGuest, что вы хотите увидеть в КЖ? в графе "Откуда" и должно быть определение клеммника, а не имя каждой клеммы. В этом случае будет уже не КЖ, а спецификация кабеля.
Последний раз редактировалось Dyma 09 окт 2012, 09:23, всего редактировалось 1 раз.
Проблема формы КЖ
SilentGuest, скачал и испробывал вашу форму, она отрабатывает нормально, вот
Дело не в форме точно, раз у меня все прошло нормально. Проверьте клеммы на предмет Внешние цели, смотреть тут
- город/регион: Казань/РТ
Re: Создание форм отчета в Eplan P8
Сергей,
Гадать можно долго, нужна резервная копия проекта. Удалите все лишнее, оставьте проблемный участок схемы и сожмите проект по схеме сжать все.
Да ,собственно, имя каждой клеммы и не нужно. Обычно указывается название клеммника. У меня получается вот так
\\так как к теме СОЗДАНИЕ этот вопрос не относится выделил его в отдельную тему
Внешние цели вроде нормально указывают наружу\\так как к теме СОЗДАНИЕ этот вопрос не относится выделил его в отдельную тему
Re: Проблема с формой Кабельного журнала
Сергей, проверьте, как выводится ОУ видимое или полное у каждого кабеля. Возможно, в некоторых случаях это поле пустое
ИМХО, удобнее создать форматированное свойства, в которое вытащить по порядку место установки (если нужно), установку (шкаф), ОУ идентифицирующее. В этом случает проще проверить, одинаково заполнены данные или нет.
Оксана, в приложенной форме так и сделано. Проблем с формой не вижу, их нет. В чем то другом "грабли". Так как не услышал ответа на свой вопрос, повторю его:
с этой формой пробывали создать отчет?
Андрей Сергеевич с вашей формой нормально... Видать, не до конца разобрался с форматированными свойствами... Пошел копать
\\как "клад откопаете", просьба отписаться, где "собака зарыта была"
