F10 Многократно выводится Место установки подключения
Dimchek
Сообщение Dimchek » 15 июл 2016, 15:30
Вопрос по форме f10
Как убрать многократное упоминание зоны источника для кабеля, подключенного к разным устройствам в источнике?
Например кабель подключен к клеммной колодке XT, шинке PE, выходу ИП 24В. Все они имеют одно зону (mounting location), но упоминаются три раза.
Заранее спасибо.
Благодарил (а): 72 раза
Обсуждение форм отчетов по кабелю (f07, f08, f09, f10)
Сообщение AGorskiy » 15 июл 2016, 15:49
Дмитрий, по вашим скринам не видно какое свойство вы используете для второго столбца, в вашей форме.
Попробуйте использовать
Устройство (источник) <20031> / Место монтажа (описат.) <20024>
legionercheg
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение legionercheg » 05 апр 2017, 01:55
Всем привет)
Есть вот какая проблема-магистральный кабель идет с поля и в шкафу расключается (распушается) на два устройства (ЧЯ), и когда формирую кабельный журнал то в поле "Откуда-Куда" появляются оба этих устройства:
[+] Вид в шкафу
[+] Вид в отчете
Как быть?Что делать?
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
aranea
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение aranea » 05 апр 2017, 09:22
на первой картинке кабель от JBI001 идет к PVSU001 и PVSU002
на второй картинке выделены строки JBI019 -> УИП9602 (x2) и JBI020 -> УИП9602 (x3)
на обоих картинках показан один и тот же кабель?
можно фото как это выглядит в натуре после подключения ("распушается на" PVSU001 и PVSU002)?
что вы хотите видеть в КЖ, когда у кабеля один источник и две цели?
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Madwolf » 05 апр 2017, 11:41
В КЖ обычно указывается только шкаф куда должен придти кабель. Если принципиально то что внутри, должны быть указаны все его цели. Так что все правильно.
aranea
Сообщение aranea » 05 апр 2017, 11:52
сорян тогда, не заметил, что "идет с поля и в шкафу расключается (распушается) на два устройства"
а то нет ни имена кабеля, ни рамки шкафа
Madwolf, все верно, ключевое "все его цели"
legionercheg
Сообщение legionercheg » 05 апр 2017, 13:07
aranea писал(а): что вы хотите видеть в КЖ, когда у кабеля один источник и две цели?
Я вывожу МУ у цели (их получается две), так вот Ё выводит их одну за другой, хотя они одинаковые, так вот мне надо только 1 раз вывести это МУ.
aranea писал(а): на первой картинке кабель от JBI001 идет к PVSU001 и PVSU002
на второй картинке выделены строки JBI019 УИП9602 (x2) и JBI020 УИП9602 (x3)
Это не особо принципиально,смысл один и тот же, примем что кабели с "правильной" маркировкой на обеих картинках)
Вот и именно что мне тока МУ надо и все.
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Сообщение Madwolf » 05 апр 2017, 14:42
Потому что у тебя скорее всего в тексте заполнителе несколько источников/целей. Оставь только 1-й источник/цель.
legionercheg
Сообщение legionercheg » 05 апр 2017, 16:04
Madwolf, Чувак! Как всегда - в точку :ges_clap2:
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Вернуться в «Кабели»
