F07 Цвет линий подключения кабелей
AAL1982
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение AAL1982 » 12 май 2017, 12:40
Вопрос по отчету "Схема подключения кабеля (f07)":
Можно ли изменить цвет линий, которые формируются автоматически при формировании отчета?
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение AGorskiy » 12 май 2017, 13:38
Нет, в отчете цвет соединения не изменить, насколько я помню. Цвет жилы ясен из буквенной аббревиатуры.
В какой то другой форме, кажется F09, можно "прикрутить" графику к выводу кабеля в зависимости от цвета, даже где-то на форуме это обсуждали, но это было так давно, что не помню, и признаюсь, я люблю лаконичные отчеты, всё равно печать в градиентах серого.
Winki
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Winki » 12 май 2017, 13:56
В стандартной форме F09_004 (начиная с версии 2.6) есть "прикрученная" графика... )
А цвет, согласно наименованию кабеля, который используете, можно в бди поменять, строка "цвет соединения/номер"...
AAL1982
Сообщение AAL1982 » 12 май 2017, 14:30
Если два раза кликнуть левой кнопкой мышки на эту красную линию, то вылетает меню (закладка "данные символа/функции")
где отображена графика этой линии. Может быть как-то через настройки проекта можно изменить эти линии для этого отчёта?
Winki
Сообщение Winki » 12 май 2017, 14:39
Вам цвет линий надо... Цвет и толщина изменяется в слоях)
Зайдите в свойство текста заполнителя (вероятно свойство "Графика кабеля <13107>)"- формат и увидите желаемое...)
Сообщение AGorskiy » 12 май 2017, 14:50
Цвета всех соединений меняются в зависимости от применяемой схемы цветовых настроек.
Да, линии меняются в Слоях, но на начальном этапе не рекомендую там делать правку.
Вернуться в «Кабели»
