Нумерация кабелей по обозначению источника или приемника
AAL1982
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение AAL1982 » 02 май 2017, 17:33
Добрый день, Коллеги!
1) Подскажите, как сделать чтобы перед названием кабеля, например W1, появилось название шкафа, например ШС1, от которого выходит этот кабель? Т.е. название кабеля должно получиться ШС1-W1. Следующий кабель ШС1-W2 и так далее. Задача сделать чтобы приставка ШС1 появлялась автоматически.
2) Подскажите, как сделать чтобы перед названием кабеля, например W1, появилось название потребителя, например M1?
Т.е. название кабеля должно получиться M1-W1.
aranea
Нумерация кабелей
Сообщение aranea » 02 май 2017, 18:01
так а какое имя будет у кабеля, который идет от шкафа ШС1 к двигателю M1?
вам не кажется что все кабели идут откуда-то и куда-то?
как Е поймет что приоритетнее: откуда или куда?
поиском пользовались?
viewtopic.php?t=2455&p=25706&hilit=нуме ... лей#p25706
viewtopic.php?t=2869&p=28186&hilit=нуме ... лей#p27345
AAL1982
Нумерация кабелей
Сообщение AAL1982 » 02 май 2017, 18:44
Если применять 1 вариант маркировки, то указывается перед номер кабеля название шкафа который питает потребитель. Т.е. ШС1-W...
Если применять второй вариант маркировки , то M1-W...
AAL1982
Нумерация кабелей
Сообщение AAL1982 » 02 май 2017, 18:49
Возможно, чтобы нумеровать c помощью первого варианта, пригодится структура проекта
Благодарил (а): 37 раз
Нумерация кабелей
Сообщение Madwolf » 02 май 2017, 20:53
Можно собрать отображение кабеля в свойстве блока. И выводить его в отчеты и др.
AAL1982
Нумерация кабелей
Сообщение AAL1982 » 03 май 2017, 10:29
Madwolf писал(а): Можно собрать отображение кабеля в свойстве блока. И выводить его в отчеты и др.
А как это сделать?
Благодарил (а): 86 раз
Нумерация кабелей
Сообщение AGorskiy » 03 май 2017, 10:56
AAL1982, Александр, выйдите в блог Eplan For All, там есть видео свойство блока. А так же на форуме показано, что за "зверь такой", пара тем точно должно быть и много раз обсуждалось. Наберите в поиске.
AAL1982
Нумерация кабелей
Сообщение AAL1982 » 03 май 2017, 12:06
aranea писал(а): viewtopic.php?t=2455&p=25706&hilit=нумерация+кабелей#p25706
По этой ссылке можно скачать файл "ID1282_Numeracija_kabelei.pdf."
Я так понимаю, это один из файлов обучения с упражнениями. Кто-нибудь знает где можно найти полную коллекцию подобных упражнений?
Winki
Благодарил (а): 7 раз
Нумерация кабелей
Сообщение Winki » 03 май 2017, 13:46
AAL1982, с данной ветки, хотя бы http://www.asutpforum.ru/viewtopic.php? ... ter#p39586 и там есть ссылки на так называемые Docucenter, где все инструкции есть, их существует два вида, одна - с видео, другая, в виде текста с упражнениями.
Нумерация кабелей
Сообщение AGorskiy » 03 май 2017, 14:06
AAL1982 писал(а): ID1282_Numeracija_kabelei.pdf
Это не упражнения, а официальная инструкция, информация. Все они отмечены ID. А упражнения, как сказала Катя.
AAL1982
Нумерация кабелей
Сообщение AAL1982 » 03 май 2017, 16:12
Я так понимаю что только в отчете можно будет отобразить эти номера кабелей, а на принципиальной схеме по прежнему будут
номера указанные в "видимое ОУ"? Или можно сделать, чтобы номер на принципиальной схеме был тот же, что указан в 'свойства блока"? Но я так понимаю, что в каждый кабель нужно будет вручную прописывать строку "свойства блока"?
А, случайно, нельзя маркировку организовать с помощью "предшествующего знака" перед позиционным обозначением кабеля. Т.е. "предшествующий знак" сделать один на все кабели : ШС1-W...?
Zakharov
Нумерация кабелей
Сообщение Zakharov » 03 май 2017, 17:26
AAL1982 писал(а): А, случайно, нельзя маркировку организовать с помощью "предшествующего знака" перед позиционным обозначением кабеля. Т.е. "предшествующий знак" сделать один на все кабели : ШС1-W...?
Можно, если у вас один шкаф в проекте или вы хотите это сделать для ВСЕХ устройств в проекте. Но как только появится второй шкаф проблема встанет с новой силой. Есть еще куча сопутствующих проблем. Поэтому лучше сразу сделать как надо.
А именно, как вы и предполагали, использовать структурный идентификатор. В навигаторе кабелей выделяете все нужные кабели и в "Отображение" меняете ОУ видимое на заранее заготовленное блочное свойство, как и советовал Madwolf. В самом блочном свойстве удобно формировать вид обозначения используя "откуда" или "куда" идет кабель.
В отчетах, естественно, использовать это же свойство.
ps. в своих проектах давно уже заменил все свойства кабелей на блочные свойства. Сами блочные свойства формирую в проекте но не в каждом кабеле. И при необходимости конфигурирую их по потребности, Кому необходимо видят идентификаторы или KKS или еще что нужно. Преимущество в том что формы отчетов не меняются от проекта к проекту, а в проекте все как надо.
AAL1982
Нумерация кабелей
Сообщение AAL1982 » 04 май 2017, 11:50
Zakharov писал(а): Можно, если у вас один шкаф в проекте
А каким образом это сделать?
Zakharov писал(а): в "Отображение" меняете ОУ видимое на заранее заготовленное блочное свойство
Не понятно, как это можно сделать?
Zakharov
Нумерация кабелей
Сообщение Zakharov » 04 май 2017, 18:49
По шагам:
1) Открыть свойства проекта>Структура>Другие. Поле предшествующего знака для Номера установки измените как вам требуется. К сожалению, можно изменить только его.
2) Там же в закладке Структура сделайте Идентификатор Номер установки Идентифицирующим.
3) В проекте перенесите все в этот номер установки.
Маленький совет: Это тупиковый путь, поэтому прежде чем что то делать сделайте копию проекта. Потом все равно вернетесь к нему.
Как поменять отображение:
1)Открываете навигатор кабелей. Выделяете там нужные кабели. Открываете их свойства.
2)В закладке Отображение удаляете свойство ОУ видимое и вставляете свое блочное свойство.
AAL1982
Нумерация кабелей
Сообщение AAL1982 » 05 май 2017, 12:26
Zakharov, Спасибо!
Теперь я понял.
AAL1982
Нумерация кабелей
Сообщение AAL1982 » 05 май 2017, 13:46
Еще такой вопрос:
Возможно ли из "полное ОУ" убрать знаки = и +
legionercheg
Благодарил (а): 57 раз
Нумерация кабелей
Сообщение legionercheg » 05 май 2017, 14:01
Свойство блока вам в помощь.
AAL1982
Нумерация кабелей
Сообщение AAL1982 » 05 май 2017, 15:22
legionercheg писал(а): Свойство блока вам в помощь.
Если можно подробнее
Нумерация кабелей
Сообщение Madwolf » 05 май 2017, 21:59
Свойство блока это есть блочные свойства. Свойства блока - это такое свойство, которое состоит из других свойств, количество и порядок которых задает пользователь, причем можно "добраться" до различных свойств, которые не присутствуют в данной функции, например у автомата можно получить данные кабеля, который "висит" на соединении от 2-го вывода данного автомата. Это отдельная (существующая тема на форуме), поэтому не думаю что стоит это здесь обсуждать.
fx-man
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение fx-man » 07 июн 2018, 06:03
Подскажите пожалуйста можно ли сделать автоматическое переобозначение кабелей и их жил при переобозначении источника?
Сейчас надо повторно заходить в навигаторе кабелей -"Нумеровать ОУ кабелей", а вот в кабельном журнале они таки автоматом перенумеровываются.
Вернуться в «Кабели»
