F09 Делаю форму для себя, подскажите что явно не так?
Serhioromano
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Serhioromano » 26 дек 2017, 18:44
Повторюсь, у меня образования инженерного или электротехнического нет. Пришел сюди и программирования веб. Так что не пинайте за очевидные косяки.
Значит делаю я себе форму кабельного журнала F09, на формате А4. Почему А4? Я стараюсь иметь все формы в варианте на А4. Если требования по ГОСТ нету, то я их использую. Я считаю что людям на месте пользоваться листами А4 намного удобней. Сам как то пришел на объект консервного завода итальянское оборудование, нужно было настроить тензодатчики, мне дали книжку ЩУ. Она была толстая но все было на А4 не просто распечатано, а спроектировано на листах А4. Должен сказать мне очень понравилось, я очень быстро разабрался, и для себя сделал вывод, что на маленьких листах, меньше элементов и его как то быстро анализируешь, и создается ощущение что ты быстрей разбираешься.
Чет я отвлекся. Вернусь к теме.
У меня есть предварительно готовая форма, мне она как бы нравиться, но хочется что бы если на объекте или у клиента профессионал глянул, ему тоже понравилось, и улыбки она не вызывала.
Посмотрите плиз, скажите свои замечания.
cable.pdf
Последний раз редактировалось aranea 27 дек 2017, 12:08, всего редактировалось 1 раз.
Причина: однотипный заголовок темы
legionercheg
Благодарил (а): 52 раза
F09: Делаю форму для себя, подскажите что явно не так?
Сообщение legionercheg » 27 дек 2017, 08:15
А почему у кабелей 2х2,5 нарисовано в общей сложности где то 3, а где то 4 жилы? И не совсем понятно как маркированы жилы. Вроде понятно что слева направао по цветам идут, но смущают подписи:
[+] жилы
Поэтому эти неточности сразу в ступор вводят...
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Winki
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Winki » 27 дек 2017, 09:55
Товарищам монтажникам красота не нужна, им нужна лаконичность и простота... Нравится/не нравится может картина, скульптура, песня... Но не схема, это сугубо мое мнение... У каждого свой стиль проектирования, только с большей или меньшей долей соблюдения ГОСТов...
У вас в отчете два источника, по идет должен быть как источник, так и цель...
Я так понимаю, основа у вас этого отчета:
И по идее, цвет жилы и его обозначение должно быть разделено.
Serhioromano
Сообщение Serhioromano » 27 дек 2017, 18:11
Winki писал(а): У вас в отчете два источника, по идет должен быть как источник, так и цель...
Ааа, да, копировал колонки, и забыл поменять слово источник на цель. Спасибо, заметили.
Winki писал(а): Я так понимаю, основа у вас этого отчета:
Ну как бы и этот смотрел тоже. На этом отчете я не понял почему у цели нет функционального текста. И еще одна не понятка. Если я разверну клеммы что бы клеммы стали целью а внешнее устройство источником, то тогда отчет схема подключения клемм не будет работать.
legionercheg писал(а): А почему у кабелей 2х2,5 нарисовано в общей сложности где то 3, а где то 4 жилы?
А это просто кабелю назначено изделие но не присвоены функции жил изделия функциям соединения кабеля. Вот и получается. Там нужно или подавить, или фильтр настроить в отчете или нужно присвоение сделать. Это все равно там пробный проект.
legionercheg писал(а): И не совсем понятно как маркированы жилы. Вроде понятно что слева направао по цветам идут, но смущают подписи:
Согласен, если не заешь на что смотришь, то не понятно. У меня по сути голубой сверху это функция соединения подключения устройства ну или номер клеммы. А снизу зеленым обозначение жилы кабеля. Конечно если в колонку это все поставить станет понятно. просто место экономил на форму А4, а на А3 сделал бы конечно колонку.
Еще есть вопрос общий. Вот есть пример.
Какие идеи как можно вывести символ экрана автоматически? И витой пары если можно. Мне почему то кажется что тут присвоение свойств функции графике, и присвоить жилам SH графику. Но не понятно как сделать так что бы она через другие жилы шла потом. Что если например у меня кабель с 8ю жилами экранированный.
И еще вопрос. Я хотел на цели показать символ. Например это мотор, ну и там символ мотора. На других схемах таких как схема подключения клемм или устройств, когда в области данных один и тот же символ он просто рисуется один раз, а тут у меня рисуется по символу на строку. Как можно объединить строки что бы один символ был. Как бы хочу соединить схему подключения устройств и схему внешних соединений для внешних устройств.
Вернуться в «Кабели»
