Суммирование длин труб, лотков в кабельных проводках
vvb76
Сообщение vvb76 » 15 дек 2017, 15:06
Добрый день
Подскажите, пожалуйста, как лучше учитывать в проекте трубы (металлические, гофру) и лотки, чтобы потом можно было в
спецификации просуммировать их длины? Использую Electric P8 2.2.
На данный момент делаю это через определение изделий, внося туда общее количество, вычисленное вручную.
Хотелось бы как-то привязать трубы, лотки к конкретным кабелям, чтобы на схеме соединений можно было вытянуть длины труб из свойств кабеля. Но, если я вношу в изделие кабеля трубы и лотки, то в отчете их суммарная длина берется из свойства кабеля "Длина", вне зависимости от свойства ссылки изделия "Подмножество/длина".
Возможно, кабельную проводку вообще надо делать как-то по-другому, не через определение кабеля?
MVekb
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение MVekb » 16 дек 2017, 07:06
Попробуйте использовать не Подмножество/Длина, а Множество/Подмножество. По-моему, как раз если в этом свойстве задано значение, то в первую очередь берется оно, а если там пусто, то берется значение из поля Длина.
Eplan 2.6 HF4 / Eplan 2.5 HF5
Вернуться в «Кабели»
