Нумерация. Как передать обозначение канала
Нумерация / Потенциалы / Сигналы / Сеть / Точки разрыва / Отчеты (F27)
MVekb
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение MVekb » 17 ноя 2017, 12:32
Есть в компании устоявшаяся система маркировки. Хочу реализовать её в еплане, но не получается.
Есть модуль А_1 (черный ящик), его выходы привязаны к номеру канала (я для этого в черном ящике применил вывод устройства ПЛК вместо обычного вывода устройства, т.к. в нем есть свойство "Обозначение канала").
Маркировка проводов от А_1 до SG1_1 такая: A+номер канала+/+счетчик в пределах одного канала.
Маркировка проводов от SG1_1 до ХТ1_1 такая: AO+номер канала+/+счетчик в пределах одного канала.
Чтобы реализовать это, я одной группе соединений назначил свойство Группирование=A, а другой Группирование=АО.
В настройках нумерации выбираю осуществлять её на основе группирования.
С нумерацией соединений группы А проблем не возникает - я без проблем могу вытащить в маркировку номер канала (Обозначение канала).
Проблема возникает с нумерацией соединений группы АО. Никак не могу в обозначении соединения вывести номер канала.
Я понимаю, что если выбрать объем Сигнал/Состояние, то я смогу получить номер канала, но тогда все соединения должны будут обозначены одинаково, без разделения на А и АО.
Подскажите как мне получить "Обозначение канала" при нумерации соединений группы АО ?
Прикладываю фрагмент схемы и настройки нумерации.
Prosoft-NKU.7z
WN.Опыт2.xml
Test1.ema
Последний раз редактировалось MVekb 17 ноя 2017, 13:18, всего редактировалось 1 раз.
Eplan 2.6 HF4 / Eplan 2.5 HF5
aranea
Сообщение aranea » 17 ноя 2017, 13:14
1. у меня так нет вашей библиотеки Prosoft-NKU, соответственно логика устройства -SG1_1 неизвестна, что там за выводы и что и как они передают
2. для АО попробуйте использовать данные Свойства блока выводов -SG1_1 а в них передавать номер канала A_1 слева направо
3. что за дикая сетка в 1 мм на принципиальных схемах?
4. очень странная схема нумерации, попозже поразбираюсь
5. еще раз: имхо, собственные библиотеки и символы в разы затрудняют поиск и устранение проблем. ваша библиотека - ваши проблемы. используете стандартные библиотеки - любой может воспроизвести ситуацию и помочь разобраться
AGorskiy
Благодарил (а): 87 раз
Сообщение AGorskiy » 17 ноя 2017, 16:07
Сетка в 1 мм - нормально, удобно, есть свои особенности, но имеет право на жизнь.
Когда то тоже думал, как использовать одну схему маркировки соединений на токовые цепи и на прочее... Увы решение не нашел, или применяйте одну схему, а этот участок вручную, или две, но вторую применяйте только для AO.
У меня не получилось решить свою задачу, но это не значит, что нет решения - сам стал нумеровать руками участки, далее просто сохраняю макрос, часть схемы, и использую.
MVekb
Сообщение MVekb » 17 ноя 2017, 21:04
aranea писал(а): нет вашей библиотеки
Добавил в первый пост.
aranea писал(а): для АО попробуйте использовать данные Свойства блока выводов -SG1_1 а в них передавать номер канала A_1 слева направо
Хорошая идея, частично реализовал её. Не понял как "передавать номер канала A_1 слева направо".
Для получения номера канала прописал в проекте следующее свойство:
Свойство блока: Формат (оборудование общего назначения) [1] , которое равно этому: [20025,1,1<20201<20428,0,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0>>]
Т.е. я через вывод 1 коробки SG1 получил номер канала. А дальше случилось что-то интересное.
При нумерации соединений группы АО выводится номер канала не для всех соединений, а через одно.
Настройки обозначения соединений предоставляют три способа достать Свойства блока:
В зависимости от того, какое из них я использую выводится номер канала через одно соединение начиная либо с первого, либо со второго. Я не понял отчего это зависит.
Попробовал использовать все три способа вывода номера канала одновременно через разные разделители - ни один из них не позволяет получить для всех выводов номер канала:
Схему маркировки прикладываю.
Вернуться в «Соединения»
