Как изменить направление соединения?
Нумерация / Потенциалы / Сигналы / Сеть / Точки разрыва / Отчеты (F27)
epic
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение epic » 16 ноя 2017, 17:41
Подскажите пожалуйста, а можно как то изменить направление соединения? Имеется ввиду, к клемме 33 подключить вывод автомата SF5, а к клемме 33 - вывод SF4. При этом, чтобы визуально осталось как на картинке.
Я пробовал через панель соединения, но так ничего не получилось.
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение AGorskiy » 17 ноя 2017, 09:48
Ответ прост: Точка определения сети - viewtopic.php?f=196&t=3577&p=56311
epic
Сообщение epic » 17 ноя 2017, 10:33
Большое спасибо!
MVekb
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение MVekb » 17 ноя 2017, 10:57
Я тоже хотел предложить использовать точку определения сети, но потом остановился. Ведь точка определения сети в данном случае помогла бы определить порядок подключения выключателей к клемме 34, но не к 33! Или я ошибаюсь?
Eplan 2.6 HF4 / Eplan 2.5 HF5
Сообщение AGorskiy » 17 ноя 2017, 12:16
К любой клемме, которая находится на этом потенциале.
aranea
Сообщение aranea » 17 ноя 2017, 12:54
epic писал(а): к клемме 33 подключить вывод автомата SF5, а к клемме 33 - вывод SF4
что?
клемма 33 подключена к шине (одним проводом) и к 34ой клемме (другим проводом) - между клеммами провод или перемычка?
автоматы подключены только к 34ой клемме (и если память не изменяет, ТОС может изменить только очередность их подключения, а никак не подключить их через 34ю к 33ей клемме)
где не так выводится направление соединения?
вставьте тройник с определением целей
не используйте представление точки
epic
Сообщение epic » 17 ноя 2017, 13:37
aranea писал(а): клемма 33 подключена к шине (одним проводом) и к 34ой клемме (другим проводом) - между клеммами провод или перемычка?
Между клеммами перемычка.
aranea писал(а): автоматы подключены только к 34ой клемме
К кл. 33 должен быть подключен автомат SF4, а SF5 уже подключается к SF4.
Подключение через клемму можно, если на вкладке Клемма-Данные символа/функций установить галочку Соединенный сетью.
В общем разнести по разным клеммам удалось при моем подключении с использованием ТОС. Но это была не главная цель, потому что и как автоматом строились соединения устраивало. Я хотел тоже самое сделать с соединениями в кабеле, которые идут к шинке (точка разрыва), а там в разные ячейки расходятся. Но если делать с ТОС, то в кабель эти уже соединения не попадают (
Вернуться в «Соединения»
