Нумерация соединений для силовых, управленческих цепей.
Нумерация / Потенциалы / Сигналы / Сеть / Точки разрыва / Отчеты (F27)
Porsevivan
Сообщение Porsevivan » 04 ноя 2017, 08:31
Подскажите какие настройки нужно сделать для нумерации соединения если
1. Силовые цепи пронумеровать "Имя потенциала+Счетчик"
2. Цепи управления пронумеровать "Счетчик"
Пробовал создавать группу соединении, назвал "Сеть" присвоил эту группу выводам потенциалов, силовые цепи нумеруются отлично, но присоединяю автомат на защиту цепей управления после него ставлю контакты реле а нумерация продолжается как сеть...
Сетевое расширение сделал только для автоматов.
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение Madwolf » 04 ноя 2017, 10:05
Думаю в вашем случае нужно чтобы автомат для питания вспомогательных цепей не передавал сигнал или потенциал. По умолчанию автоматы передают и потенциал и сигнал.
aranea
Сообщение aranea » 09 ноя 2017, 15:31
Porsevivan, на картинке нет цепей управления, это силовые цепи на включение вентилятора
используйте разные группы соединений - для каждой можно назначить свой формат нумерации
для смены группы убирайте передачу потенциала на устройстве и за ним новую точку определения потенциала с нужной группой
выкладывайте вашу схему нумерации
Madwolf, у автоматов по-умолчанию стоит галка "С разделением сигнала"
Вернуться в «Соединения»
