Проблемы с направлением нумерации соединений
Думаю проблема уже сто раз обсасывалась, но решения у меня нет и... я устал понимать/бороться.
Пытаюсь обозначить соединения и получаю такую картину: Настройки нумерации и подсчетчика такие: Ведь, указано Направление: по столбцам и в свойствах рамки указано Направление создания отчета: Вертикально, но почему не происходит нумерация по столбцам по порядку сверху вниз? Я ожидаю нумерацию сверху вниз: В1, В2, В3..., а не В2, В1, В3. Я устал понимать принцип, она гуляет как хочет: сверху вниз, затем направо, опять вверх и снова вниз. Помогите понять принцип.
ЗЫ: Хэлп читал.
ЗЫ: Хэлп читал.
Eplan 2.6 HF4
Проблемы нумерации соединений
вы что и где выбираете при нумерации соединений? страницы, элементы на странице, в навигаторе соединений, в навигаторе устройств?
Пробовал выбирать точки определения соединения на эл.схеме, также пробовал выбирать через навигатор соединений и далее Соединения-Нумерация-Разместить/Обозначить.
Пробовал размещать обозначения соединения автоматически, пробовал вручную расставлять точки определения соединений, но результат отрицательный .
Eplan 2.6 HF4
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Столбцы это горизонтально, координата Х, вертикально (координата Y) это должно быть по строкам, нет?
Вообще взрыв стереотипов )) Всегда думал, что столбцы это вертикально (Y), а строки горизонтально (X).
Я выбрал направление счетчика По строкам: По строкам нумерация объяснимая, но я бы хотел по вертикали.
Отправлено спустя 49 минут 23 секунды:
Я выяснил, что нумерация по столбцам работает корректно в некоторых случаях: На это влияет то, что выключатели SAC4..SAC8 представлены символами, а выключатель SAC1 - это черный ящик с выводами устройства. Почему-то на нумерации выводов черного ящика Еплан спотыкается.
Eplan 2.6 HF4
Как предположение-может нумерация "спотыкается" из-за символов тройников?
Я понял, что вы имели ввиду. Действительно, для вертикальной нумерации больше подходит направление счетчика По строкам.
Eplan 2.6 HF4
- Страна: Украина
С вертикальной нумерацией работает, но если вывод устройства (клемма INS) находится не правее ниже расположенного вывода устройства.
Возможно я хотел всё и сразу, но ваши советы привели к некоему понимаю и в итоге к решению, которое меня устраивает.
Нумерацию выбрал по строкам, нумерацию слева от выключателей прописал вручную (В1.1, В1.2 и В7.1), получилось так: Спасибо за советы!
Если тема не имеет смысла, то я не против её удаления.
Eplan 2.6 HF4
