Нумеровать соединения используя Имя потенциала
Каким образом настроить чтобы провода PE и N не нумеровались, и не расставлялась на них нумерация? PE и N -это точки определиния потенциалов.
Re: Соединения. Нумерация
На данный вопрос я, точно, Макс под вопросом, не дам ответ, вы задели мои "религиозные чувства"
Это противоречит моей "религии": каждый физический проводник, расположенный на многополюсной схеме, независимо от потенциала должен попасть в таблицу соединения (ТС).
не спорю...AGorskiy писал(а):На данный вопрос я, точно, Макс под вопросом, не дам ответ, вы задели мои "религиозные чувства"
переформулирую вопрос:
- как пронумеровать фазные соединения сквозной нумерацией, а соединения потенциала N или PE - именем потенциала?
- город/регион: Казань/РТ
Eplan нумерует соединения, существует встроенный "инструмент". Алгоритм задает пользователь. Почитайте ГОСТ о нумерации соединений. В соответствии с требованиями попытайтесь выполнить схему нумерации.
Сергей, при создании схемы автоматической нумерации для желаемого результата добавьте свойство Имя потенциала 33000.ts_w писал(а):... как пронумеровать фазные соединения сквозной нумерацией, а соединения потенциала N или PE - именем потенциала?
Соединения. Нумерация с потенциалом.
2 ts_w
Решил более подробно ответить на ваш вопрос относительно нумерации соединений с именем потенциала.
