Нумерация соединений вручную при помощи Внешней обработки
Нумерация / Потенциалы / Сигналы / Сеть / Точки разрыва / Отчеты (F27)
SiberiaN
Сообщение SiberiaN » 16 сен 2012, 17:00
Пришел к выводу что маркировка в Еплане еще очень недоработанная, лучше проставлять все вручную. Подскажите пожалуйста, как быстро изменить цифры в маркировке на схеме? Нарисовал схему, теперь нужно ее копировать изменяя лишь первые цифры. Нигде не могу найти функции типо: найти и заменить. Это существенно облегчило бы жизнь, так как схем этих будет много.
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Re: Соединения. Нумерация
Сообщение Dyma » 17 сен 2012, 07:51
Ярослав, используйте пункт меню "Сервисные программы - Внешняя обработка свойств - Экспортировать соединения"
SiberiaN
Сообщение SiberiaN » 17 сен 2012, 09:40
Чтото немогу разобратся, экспортировал соединения, но в екселе немогу использовать функцию найти и заменить, пишет ошибка в формуле. И что делать дальше? Пробловал импортровать назад (на след лист схемы) ничего не происходит.
Dyma
Сообщение Dyma » 17 сен 2012, 10:29
1. Создайте страницу с соединениями.
2. Выделите те соединения, которые вам необходимо перенумеровать
3. Через меню выберите "Экспортировать соединения.."
4. настройте схему: выберите те поля, которые вы хотите редактировать; шаблон целевого файла подтягивается автоматически, если сами не перенастраивали пути (connection.xls)
5. Откроется приложение Эксель с выбранными свойствами. Произведите в Экселе замену свойства "Обозначение соединения" стандартными средствами и закройте приложение.
6. Соединения перенумеруются.
SiberiaN
Сообщение SiberiaN » 17 сен 2012, 10:56
Спасибо огромное!!! Это намного облегчает работу. Тогда еще немного по наглею, можно каким то образом, на подобии этого, изменять обозначение устройств?(предш. цифра?).
Dyma
Сообщение Dyma » 17 сен 2012, 11:53
SiberiaN писал(а):можно каким то образом, на подобии этого, изменять обозначение устройств?(предш. цифра?).
Да, конечно.
Используйте для этого пункт меню "Экспортировать функции...". В настройках схемы выберите интересующие вас свойства, шаблон function.xls. Далее выполните те же самые шаги.
SiberiaN
Сообщение SiberiaN » 17 сен 2012, 16:30
Помогите решить еще одну проблему с екселем на этот раз. Не стал создавать новую тему, так как проблемка опять же с маркировкой. Маркировка будет в формате 7/9 ( 7 - номер клеммника, 9- номер клеммы). Дык вот, когда пытаюсь в екселе заменить 7/9 на 8/9, мне почему то выдает дату(08.сен) либо 5-и значное число. Понимаю что проблемка может быть в символе "/", но маркировку менять не могу, так как это повлечет за собой очень много проблем
MIvanov
Сообщение MIvanov » 17 сен 2012, 17:19
Попробуйте сменить формат ячеек на "текстовый".
SiberiaN
Сообщение SiberiaN » 17 сен 2012, 19:27
Перепробовал все возможные форматы, ничего не помогает.
SiberiaN
Сообщение SiberiaN » 18 сен 2012, 21:39
Все, разобрался, при замене перед цифрой нужно было поставить пробел
Вернуться в «Соединения»
