Повторяется обозначение соединения для кабельного вывода сети ПЛК
Нумерация / Потенциалы / Сигналы / Сеть / Точки разрыва / Отчеты (F27)
beastmaster
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение beastmaster »
В проекте имеются блоки ПЛК, где есть выводы, определенные как "Кабельный вывод сети / шины, выход". Т.е. макрос самого ПЛК с такими выводами, а также отдельные модули ввода-вывода тоже с аналогичными выводами, соединение между которыми выполняется витой парой (в проекте обозначены как провода). При обозначении соединений получается, что во всех случаях соединения проводников для этих выводов обозначены одинаково:
Контрольный прогон на это не ругается. Все остальные соединения обозначаются именно так, как нужно, кроме этих. Мне нужно, чтобы соединения обеих проводников имели разное обозначение. В чем может быть ошибка?
Zakharov
город/регион: Москва
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Zakharov »
Там много чего может быть. Если это нумерация по сигналам то надо искать где они соединяются.
beastmaster
Нумерация по сигналам, нигде они не соединяются между собой.
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Madwolf »
Выводы ПЛК все имеют уникальный номер вывода?
п.с. Вообще интересно, а витую пару не лучше представлять как кабель? Ну т.е. забить изделие наподобие (витая пара из проводов ПВ4 0,5 коричневого и серого цвета).
beastmaster
Да, все выводы имеют уникальный номер
Может даже с кабелем и правильнее, но все-таки хочется понять, в чем может быть проблема. Просто вывод на клемму - с обозначением соединения все в порядке (в том же проекте). В другом проекте история та же.
beastmaster
...а нет, не все в порядке. Добавил точку определения соединения для желто, зеленого провода, запустил переобозначение соединения, и вот
Причем номер у обоих портов RS485 (в смысле двух разных шлейфов) стал одинаковый, т.е. 253 для А и В (переобозначение соединений во всем проекте). Удаление точки определения соединения у желто-зеленого провода и повторная перенумерация не меняют ситуации. Ничего не понимаю.
aranea
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение aranea »
beastmaster писал(а): 01 окт 2018, 16:59Нумерация по сигналам
не вижу поэтому не верю
beastmaster
А если третье сообщение глянуть?
aranea
Сообщение aranea »
beastmaster, глянул еще раз, все равно не вижу
вижу объем "Сеть" и все
не вижу настроек счетчика, не вижу как вообще формируется номер соединения
А если выложить макрос страницы и схему нумерации?
Отправлено спустя 3 минуты 36 секунд:
пожалуйста, отредактируйте свое сообщение, уберите цитату - она лишняя [оверквотинг]
beastmaster
Есть идеи, почему так происходит?
beastmaster
Файлы я смотрю скачали... Ну хоть написали бы - у скачавших то же самое, что и у меня, или этой проблемы нет?
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Сообщение Madwolf »
Постараюсь глянуть, был в командировке.
beastmaster
Madwolf писал(а): 05 окт 2018, 21:49 Постараюсь глянуть, был в командировке.
Не посмотрели, почему так происходит?
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Сообщение Madwolf »
Проверил, у меня все ок. Нумерует разными номерами.
beastmaster
Тогда у меня в чем же дело? Так не в одном проекте...
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Сообщение Madwolf »
Я-то проверял на одной странице, подцепил эти выводы на копию свою. А у вас как оно там идет? Может выводы имеют один потенциал, или ошибочно объединяются, сложно сказать. А может и глюк Еплана.
Вернуться в «Соединения»
