Изменение потенциала после устройства.
Нумерация / Потенциалы / Сигналы / Сеть / Точки разрыва / Отчеты (F27)
lis74
Сообщение lis74 » 29 мар 2018, 23:38
Добрый вечер.
Есть схема: Ввод питания через определение потенциала по каждой фазе. (потенциал определяет цвет и сечение проводника).
На вторичную обмотку трансформатора потенциал не доходит,что логично. Но он проходит через автоматический выключатель.
На выходе автомата поставил точки определения потенциала чтобы поменять сечение проводника, но изменить потенциал 'ВВОДА' так и не получилось.
Активирование 'Разделения сигнала' в свойствах автомата результата не дало.
Каким образом нужно разделять потенциал провода?
Igor_NK
Сообщение Igor_NK » 30 мар 2018, 04:28
"Данные символа/функции" -> "Логика" -> "Передать потенциал в"
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Madwolf » 30 мар 2018, 22:16
Автомат по умолчанию не разделяет потенциал, только сигнал.
paradoxxx
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение paradoxxx » 02 апр 2018, 09:49
[+] оффтоп
чем обусловлено использование плавких вставок перед автоматическим выключателем?
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение AGorskiy » 02 апр 2018, 21:38
paradoxxx,
[+] ответ на оффтоп
по постоянному току не обеспечить селективное отключение используя каскадное подключение автоматических выключателей (АВ), плавкая вставка это позволяет, да и проще отстроится по дуге. С переменным проще - АВ вполне выполняют свою функцию, тем более есть масса выключателей с электронными расцепителями.
Сообщение Madwolf » 03 апр 2018, 18:31
Я так подозреваю там на схеме автомат для защиты двигателя, только с тепловым расцепителем, типа теплового реле, поэтому ему дополнительно требуется защита от ТКЗ, которую выполняют предохранители.
Вернуться в «Соединения»
