F27 Добавление графики
В примере одного проекта наткнулся на графику в отчете f27 (pdf-ку прилагаю).
Сам проект я открываю, отчет f27 вижу, но формы этого отчета нет (может, её можно как-то вытащить из проекта, но я не знаю как - в папке проекта этой формы тоже нет). Графические символы взять из библиотеки GRAPHICS. Каким образом можно управлять графическими символами в этом отчете - менять цвет "провода" в зависимости от цвет реального провода в проекте, изменять символ наконечника? А так отчет очень наглядный, хотелось бы реализовать нечто подобное...У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось aranea 12 янв 2019, 23:12, всего редактировалось 1 раз.
Причина: поправил заголовок
- город/регион: ОКБ
Добавление графики в отчет f27
В свойствах страницы отчета должно быть указано название формы отчета, потом при помощи синхронизации данных проекта, можно заполучить данный отчет себе...
Это касается не только этого отчета
Читайте фак viewtopic.php?f=94&t=2455&p=37726#p37726
C:\ProgramData\EPLAN\O_Data\Platform Data\2.x.x\Forms\EPLAN\F27_007.f27
ESS_Sample_Project F27_007.f27
смотрите во всех епланах страны
aranea, Я понял что форма из стандартного проекта, но открывал EPLAN-DEMO разные, а ESS не увидел)))
P.s. Хотя эта форма у меня визуально отличается
- город/регион: ОКБ
ESS_Sample_Project, устанавливался с версией 2.6, вместо привычных demo
Сама форма давно не нова, но не менее интересна...
Я форму несколько переработал, вот...
А можно еще попросить выложить библиотеку Graphics? Моя совсем какая-то куцая...
Eplan 2.6 HF4
- город/регион: ОКБ
MVekb, Библиотека:
имхо, в каждой версии Е свои стандартные библиотеки, которые копируются при установке в папку O_Data
MVekb, может у вас они от старых версий остались после обновления?
Я смотрел по указанному пути - библиотеки куцые.
А вот библиотека от Winki гораздо полнее, с наконечниками. В моей их совершенно нет.
Eplan 2.6 HF4
- город/регион: ОКБ
Если не изменяет память, то графика наконечников появились в 4 или 5 версии, раньше их не было..
Графику дорабатывал - в том отчете, что я выложил, графика проводников нестандартная - в ней нет зачищенного от изоляции конца. Можно еще добавить, где надо, одинарный наконечник (только они сейчас в отчете), а где надо - двойной. Но пока это не реализовал.
Подскажите, а как эту графику подгрузить в форму Wire_List_Graphical.f27?
В свойстве формы заменить библиотеку символов не получается, она не активна.
Последний раз редактировалось aranea 14 фев 2018, 17:12, всего редактировалось 1 раз.
Причина: поправил код цитаты
- город/регион: ОКБ
AAL1982, рядом находится столбец "имя символа", там выбираете символ из подключенных библиотек
Наверное, какие-то данные еще в соединение нужно внести, что бы эта графика подхватилась?
Последний раз редактировалось aranea 14 фев 2018, 17:13, всего редактировалось 1 раз.
Причина: при ответе в следующем сообщении цитата не нужна
- город/регион: ОКБ
В свойствах соединения, как минимум, указывается его обозначение, сечение, цвет...
Откройте форму, и посмотрите какие свойства нанесены в области данных формы... И надеюсь вопрос отпадет сам собой)))
