Редактирование точек разрыва
Нумерация / Потенциалы / Сигналы / Сеть / Точки разрыва / Отчеты (F27)
nadinka
Сообщение nadinka » 20 ноя 2017, 12:28
Добрый день! Как сделать так, чтобы у символа точки разрыва (стрелочки) выводилось ОУ и надпись см.стр.... (нужная страница)? У человека, который занимался этим до меня, отображалось не ОУ, а "свойство блока 1" и "свойства блока 2". И уже в них каким-то образом были занесены нужные значения. Но у меня не получается найти, как он их редактировал. Что мне делать?
legionercheg
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение legionercheg » 20 ноя 2017, 15:13
Вам нужно "копать" в сторону свойств: Свойство блока:Формат1 и Свойство блока:Формат2. Через эти свойства можно настроить почти любое отображение в точках разрыва.
MVekb
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение MVekb » 20 ноя 2017, 16:07
Вот два свойства, одно отвечает за надпись "К устройству ХХХ на Лист ХХХ", другое за надпись "От устройства ХХХ, с листа ХХХ".
Свойство блока: Формат (точка разрыва) [1], значение: К [SP][20222<20224,1<20201<20008,0,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0>>>][LF]На лист[SP][20222<4<11000,0,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0>>][20225<20201<1650,0,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0>>]
Свойство блока: Формат (точка разрыва) [2], значение: От[SP][20222,1<20224,1<20201<20008,0,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0>>>][LF]C листа[SP][20222<4<11000,0,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0>>]
Eplan 2.6 HF4 / Eplan 2.5 HF5
epic
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение epic » 21 ноя 2017, 10:17
nadinka писал(а): Добрый день! Как сделать так, чтобы у символа точки разрыва (стрелочки) выводилось ОУ и надпись см.стр.... (нужная страница)? У человека, который занимался этим до меня, отображалось не ОУ, а "свойство блока 1" и "свойства блока 2". И уже в них каким-то образом были занесены нужные значения. Но у меня не получается найти, как он их редактировал. Что мне делать?
Только учтите, что у вас тогда пропадет возможность по ctrl + левый клик, переходить по ссылке
legionercheg
Сообщение legionercheg » 21 ноя 2017, 14:12
epic писал(а): Только учтите, что у вас тогда пропадет возможность по ctrl + левый клик, переходить по ссылке
Щелкаем по точке разрыва левой кнопкой мыши и жмем F.
epic
Сообщение epic » 21 ноя 2017, 17:34
legionercheg
Спасибо, не знал.
legionercheg
Сообщение legionercheg » 22 ноя 2017, 08:02
Почитайте, может еще что нибудь полезное для себя найдете:
http://www.eplan.help/help/platform/2.5 ... efehle.htm
Вернуться в «Соединения»
