Выводы жгутов и линии соединения имеют разную толщину
При "создании" жгутов линии соединяющие их и непосредственно сами выводы жгутов имеют разную толщину
Как сделать их одной толщины?У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Re: Работа со слоями
Обновлять соединения пробовали? Обычно на начальном этапе так и естЬ, но после обновления толщина становится одинаковой (если в слоях что-нибудь не накосячено). Не забываем проставлять номера выводов жгута (на скрине их не видно).legionercheg писал(а):При "создании" жгутов линии соединяющие их и непосредственно сами выводы жгутов имеют разную толщину
Обновлять через Данные проекта-Соединения-Обновить?Попробовал,не помогло...По слоям не могу найти где это находится...(
- Страна: Беларусь
Хм, слои здесь не при чем, только что проверил. Слой EPLAN317 отвечает за толщину как самих символов-выводов жгута, так и линий их соединяющих. Вероятно имеется ошибка в самом построении жгута, не могу сказать точно. А выводы жгута правильно указаны?
Работа со слоями
Немного не понял вас,что значит правильно указаны?Вроде правильно:
Или вы что то другое имели ввиду?)У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Страна: Беларусь
Правильно это если бы в вышеуказанном примере было 1 и 1, но вижу дело в другом, но не знаю в чем. Все-таки попробуйте изменить толщину линии в слое EPLAN317 и посмотреть результат. По умолчанию стоит 1 мм.
Работа со слоями
Сергей уточните какой масштаб у вас страницы 1:1, при формировании жгутов, возможно дело в этом.
AGorskiy,действительно дело оказалось в масштабе,у меня щас 1:2...А при таком масштабе возможно чтобы линии были одинаковой толщины или только в масштабе 1:1?Может в версии 2.3 исправили это(там появилась галочка в настройках слоя "масштабируемый")?
- город/регион: Череповец
Действительно, в версии 2.3 HF1 появилось свойство слоев "Масштабируемый" и "трехмерный"
Ну поначалу показалось что для сетки 4мм символы и макросы немного не удобно рисовать(точки на сетки слишком далеко друг от другу при масштабе 1:1),но теперь понял что проблем больше и терь переделываю в масштаб 1:1))))
- Страна: Беларусь
Так символы и сетка уменьшаются тоже, с масштабом, выигрыша нет никакого. В принципе разница между страницами с разным масштабом только в том, что рамка остается прежней, а также с 2.3 шрифты и толщины линий не масштабируются (при необходимости), а рабочая площадь уменьшается/увеличивается в соотв. с масштабом.
Работа со слоями
С масштабом выигрыш что можно больше изделий на схему добавить:
И как раз изделий бывало много,поэтому полез в бредовую идею с масштабом...У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
