Постраничный экспорт проекта в PDF
Очередной,казалось бы, "детский" вопрос поставил меня в тупик. Печать проекта в pdf.
До этого перегонял проект в pdf так: выделял страницы проекта - страница - экспортировать - pdf - настройки печати - вуаля.
А тут встал вопрос, каким образом перегнать проект в pdf, но так, чтобы каждый лист был отдельным файлом. И желательно, чтобы имя этого файла соответствовало номеру проекта с дополнительной цифрой порядкового номера листа (например, проект №123, лист №2 - на выходе pdf с именем 123.2).
F1 никак не прояснил ситуацию :(
Подскажите, кто сталкивался с подобным, можно ли каким образом оптимизировать печать pdf? Не хочется тратить кучу времени на печать каждого листа, присвоения ему имени и т.д. (проекты по 50-100 листов)
Re: Печать проекта в pdf
оригинальный способ печати =)
в настройках разбивку по листам тоже не нашел, в скриптах тоже не получить список страниц, могу предложить на API, у вас есть лицензия на подключение API-AddIns?
единственное уточнение: откуда вы хотите брать номер проекта? и порядковый номер листа из свойств или сквозная нумерация?
либо настроить горячую клавишу и Генерировать имя файла из свойств и по одной выделять и печатать
ps
получилось так:
Генерировать имя файла - как вам удобно
Создать подкаталоги - Из свойств - Свойства страницы (Имя страницы (полное))
создаётся куча подкаталогов, но в каждом файл с одним листом =)
в Total Commander нажать Ctrl+B, и копировать все файлы куда надо
ps
получилось так:
В самом деле задача неординарная. Сомневаюсь, что это можно сделать без вмешательства АПИ, согласен с Александром. Но, при экспорте в DWG все файлы формируются по странично, что уже половина вашей задачи, почти половина, далее можно использовать печать в ПДФ или еще лучше создания ПДФ из группы файлов, в итоге получаем все файлы по странично с именем файлы структуры проекта. Помнию, что не совсем то, что пришло в голову, то и написал.
Такой способ печати получился после введения СТП предприятия, согласно которому в архив сдается проектная документация с индивидуальным номером и на отдельной странице pdf. Глупость еще та, на корню убивает всякую автоматизацию, но тут уж ничего не поделаешь.
Просто мне что-то вспомнились проекты немцев, выполненные в еплане, когда каждый лист был в pdf, и название листов было из свойств проекта. Вот и подумал что где-то в настройках можно прописать вывод на печать.
Чем хорош экспорт в pdf, так это тем, что не надо выбирать формат листа и область печати (как в автокаде). Знай только прописывай в настройках принтера форматы бумаги. Сейчас же, чувствую, начнутся танцы с бубном. В принципе, можно сформировать обычной многостраничный pdf проекта, и по одному листу извлекать и сохранять. Или осваивать скоростную ручную постраничную печать :(
kabanbai-batir, этот способ вам не подходит?
aranea писал(а): в настройках экспорта PDF:
Спасибо, aranea! Метод хорош, гораздо веселее, чем печатать по одной странице.
Тогда такой вопрос, можно ли при формировании имени файла pdf делать автозамену? Это обусловлено тем, что по СТП номер файла должен быть не в виде номера проекта (например, 1232-01-02-ЭМ.С), а в виде 1232_01_02_ЭМ_С.
Переименовать в ручную можно, но вдруг средства еплан позволяет это реализовать.
kabanbai-batir, если "1232", "01", "02", "ЭМ" и "С" хранятся в разных свойствах проекта или страницы, то указав разделитель "_" можно =)
иначе - переименование по маске каким-либо способом, например "Групповое переименование" (Ctrl+M) в Total Commander
поторопился я с выводом о невозможности реализации задачи на скриптах
через selectionset /type:pages можно получить список выделенных листов и по одному их печатать export /type:pdfpage
но экспорт делается с указанной или последней использованной схемой
и получается все равно все завязывается на схему, то есть, если в схеме генерируется имя файла, то из скрипта его не задать уже
границы печати тоже применить не получилось
Экспорт в *.pdf.
Возник вопрос в связи с большими объемами конвертации чертежей в формат *.pdf.
Имеется ли в программе версии 2.2 возможность выводить на экспорт по одной странице в файл, аналогично тому, как происходит конвертация в dwg/dfx?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Alexey K, в начале темы указан способ
вам не подходит?
вам не подходит?
aranea писал(а):kabanbai-batir, этот способ вам не подходит?
