Комплектное изделие
AAL1982
Благодарил (а): 25 раз
Комплектное изделие
Сообщение AAL1982 » 07 сен 2017, 13:54
Есть задача создать комплектное изделие в БДИ Eplan.
Пример: Для каждой лампы/кнопки мне необходим шильдик. Шильдик должен тоже попасть в спецификацию
с тем же позиционным обозначением, что и кнопка/лампа. Возможно ли в Еplan в БДИ сделать элемент, который автоматически подтягивал бы необходимые дополнительные комплектующие?
Winki
Благодарил (а): 7 раз
Комплектное изделие
Сообщение Winki » 07 сен 2017, 15:44
В БДИ есть пункт: Электротехника - Узел
Elcity
Благодарил (а): 9 раз
Комплектное изделие
Сообщение Elcity » 07 сен 2017, 16:35
Еще можно через обязательные принадлежности попробовать.
EPLAN Electric P8 - Professional 2.2
Номер сборки: 6338
AAL1982
Комплектное изделие
Сообщение AAL1982 » 07 сен 2017, 16:57
Winki писал(а): В БДИ есть пункт: Электротехника - Узел
Пробовал так-не получается.
При вставке через "вставить устройство" в разделе изделие(устройство) появляется один артикул, который
попадает в групповую спецификацию.
Отправлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Elcity писал(а): Еще можно через обязательные принадлежности попробовать.
Так я умею, но это уже не САПР а ручная операция.
Благодарил (а): 69 раз
Комплектное изделие
Сообщение AGorskiy » 07 сен 2017, 17:20
AAL1982, Александр, если принадлежность обязательная, в БДИ выставлен соответствующий чек-бокс, то при вставке устройства, данная принадлежность попадет в изделие.
Так же можно выбрать в полуавтоматическом режиме через Выбрать устройство.
А если глобально, то да, механизм не очень явный.
AAL1982
Комплектное изделие
Сообщение AAL1982 » 07 сен 2017, 18:04
AGorskiy писал(а): AAL1982, Александр, если принадлежность обязательная, в БДИ выставлен соответствующий чек-бокс, то при вставке устройства, данная принадлежность попадет в изделие.
Андрей, у меня, вроде, выставлен чек-бокс, но принадлежность не попадает в изделие автоматически.
Winki
Комплектное изделие
Сообщение Winki » 07 сен 2017, 18:52
Я вам указала наводку, но более детально вы не захотели посмотреть даже в хелпе)))
Узлы
При присвоении изделий устройствам могут разворачиваться вложенные узлы. Отдельный элемент содержит при этом свою информацию, к какому узлу он относится.
В пользовательских настройках Развернуть узел (Параметры > Настройки > Пользователь > Управление > Выбор изделия) указывается, разбиваются ли узлы при вставке и до какой степени. Дополнительно существует настройка проекта Развернуть узел (Параметры > Настройки > Проекты > "Имя проекта" > Отчеты > Изделие), с помощью которой указывается, разбиваются ли узлы в отчетах и как. Если узлы были развернуты при вводе, их нельзя снова обрабатывать в отчёте в качестве узла.
"\галочка\ Развернуть узлы
До степени: 9"
п.с.проверила еще раз, все работает...
Комплектное изделие
Сообщение AGorskiy » 07 сен 2017, 22:07
AAL1982 писал(а): выставлен чек-бокс, но принадлежность не попадает в изделие автоматически
Посмотрев скриншоты 3 и 4 - неудивительно. Опишу мои мысли, если я не прав, то развейте мои сомнения.
Отправлено спустя 1 час 14 минут 10 секунд:
Теперь по порядку, что я вижу и как рассуждаю: на рис. 3 есть некое устройство ABB.1SFA616920... etc которое по факту не является принадлежностью, так как у него не выставлен чек-бокс "Принадлежность" и при этом у этого устройство есть некая принадлежность с поразительно схожим кодом ABB.1SFA61... (далее не видно).
На рис. 4 вижу только выключатель, но не вижу, что есть в БДИ к этому выключатели. Принадлежности должны быть прописаны в нем и выставлены чеки обязательные или нет.
Если ход мои мыслей неверен, то прошу предоставить скрины. Вот мой
Так же прислушайтесь к словам Катерины, вы можете идти путем создания узлов. Узды хороши для более сложных устройств, не для модульных выключателей, а к примеру для силовых, типа Мастерпаков, где есть варианты исполнений.
AAL1982
Комплектное изделие
Сообщение AAL1982 » 08 сен 2017, 12:30
AGorskiy писал(а): Если ход мои мыслей неверен, то прошу предоставить скрины. Вот мой
У меня сделано так же как и у вас.
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
AGorskiy писал(а): Так же прислушайтесь к словам Катерины, вы можете идти путем создания узлов.
Очень полезные слова! Спасибо ей!
AAL1982
Комплектное изделие
Сообщение AAL1982 » 08 сен 2017, 17:21
Winki писал(а): До степени: 9"
А почему именно до 9? у меня работает и до 1.
На что это влияет?
Winki
Комплектное изделие
Сообщение Winki » 08 сен 2017, 19:50
9 это максимальная степень...
По желанию, выставляете какое вам угодно...
Благодарил (а): 31 раз
Комплектное изделие
Сообщение Madwolf » 10 сен 2017, 21:23
Узлы очень специфическая вещь, обычно она подразумевает некое изделие (со своим номером) которое содержит в себе несколько изделий более мелких, которые есть в базе.
За 7 лет работы мне ни разу не понадобилась функциональность узла. Думаю изначально узел задумывался больше для ProPanel, чем для Electrical.
Вернуться в «Изделия»
