Как заменить изделие по всему проекту?
Gray-Gray
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Gray-Gray »
Всем привет. Есть в проекте изделие (держатель маркировочной этикетки LAPP), примерно 2000 шт. Необходимо заменить его на аналог от Phoenix Contact. Открываю Данные проекта->Устройство/изделие->Навигатор спецификаций, нахожу объект, нажимаю ПКМ->Заменить изделие... Выбираю аналог из БД, подтверждаю. Изделие заменено, НО, после обновления соединений CTRL+SHIFT+обновить соединения изделие возвращается на прежнее место. Если заменять изделия локально, т.е. каждое в отдельности на листе, то оно заменяется, а вот все по проекту ну никак. Нет возможности заменять каждое в отдельности. У кого случалось подобное? Как исправить это?
EPLAN Electric P8 2.9 SP1
aranea
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение aranea »
какой Е? у меня 2.2 хф1
поменял таким образом автомат 2А (A9F74202) на 25А (A9F79225) и стопор NSYTRAABV35 на NSYTRAAB35, после обновления соединений с CTRL+SHIFT все сохранилось на схеме, на видах и потом обновилось в отчетах. замененные изделия полностью исчезли из навигатора и схем и удалились из проекта при сжатии
у вас чему присвоено это изделие, определению клеммника?
попробуйте на другом изделии, которого не так много, может тормоза обновления при замене
Gray-Gray
aranea писал(а): какой Е?
- 2.0.
aranea писал(а): все сохранилось на схеме
- не сохраняется. В отчетах меняется, но когда запускаю отчет без обновления соединений.
Изделие присвоено точке определения соединения Жила/провод. Изделие: 1 уровень - монтажный провод, 2 - держатель маркировки провода, 3 - трубчатый наконечник с изолированным фланцем. Не на всех соединениях соблюден такой же порядок уровней. Т.е. держатель маркировки может быть и на 3-м уровне. Другие изделия менял, к стати, тоже защитные автоматы на другие токи - поменялись по всему проекту и на схемах и на видах и в отчетах. А вот эти изделия никак.
aranea
Сообщение aranea »
то-то я думаю при чем тут обновление соединений при замене изделий
точки определения соединения вы сами ставите или автоматом при нумерации?
и интересно как назначаете изделия этой куче проводов?
покажите скрин навигатора "Спецификация" с развернутым нужным изделием
проверил на ТОС - подтверждаю, что изделия слетают на прежние после полного обновления соединений
тут есть тонкость, что ТОС не есть само соединение, это можно проверить если открыть навигатор "Соединения"
из "Спецификация" "Перейти к графике" - идет на схему, на схеме "Синхронизировать выбор" - идет в "Соединения"
Gray-Gray
Точки определения соединения ставлю через Данные проекта->Соединения и т.д. А иногда вручную размещаю. Выбираю необходимые точки и назначаю изделия. Иногда копирую с одного места и вставляю на другое соединение уже с изделиями. Вот скрины:
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Madwolf »
был такой баг при ранних версиях, в 2.5 или 2.6 уже убрали.
aranea
Сообщение aranea »
к сожалению нет, видимо
проверил на 2,6 хф4 - такое же поведение при полном обновлении соединений
Gray-Gray
Спасибо, Александр, за своевременную и оперативную помощь.
aranea
Сообщение aranea »
Gray-Gray, в самой ТОС на схеме остается старое изделие, а в навигаторах "Соединения" и "Спецификация" показывается замененное
надо думать как синхронизировать
Gray-Gray
Завтра буду думать.
beastmaster
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение beastmaster »
Кто-нибудь нашел, как решить эту проблему?
Gray-Gray
Я не нашел.
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Сообщение Madwolf »
Возможно в навигаторе изделий не все изделия отображаются, а именно изделия соединений, клемм или клеммников, в меню ПКМ там есть настройки отображения. В 2.7 заменяет все верно.
beastmaster
Отображается у меня все, в частности изделия соединений, с которыми как раз проблема при замене. Версия 2.6 HF4.
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Сообщение Madwolf »
Для соединений попробуйте через "свойства общие", через навигатор соединений. Я обычно в табличной обработке сортирую для одного изделия, а потом все выделяю через свойства общие.
Данный баг имеется и в 2.7, т.к. изделия из навигатора спецификаций не изменяются в точках определения соединений.
Вернуться в «Изделия»
