Выводятся лишние или пустые строки в спецификацию или перечень
Здравствуйте, уважаемые.
Не подскажете откуда может появляться в спецификации "0" в колонке количество при отсутствии данных в смежных ячейках строки? Иногда может быть чистая вся строка.
EPLAN Electric P8 2.9 SP1
Обсуждение форм отчетов, связанных с изделиями (f01, f02)
Возможно в настройках отчета или фильтре разрешены устройства без изделий, вот и получается что какое то устройство QF1 без изделия в отчет попадает,но т.к. изделия нет кол-во ставится 0,хотя так по 1 скрину сказать вообще то сложно)
Спасибо. Буду еще проверять.
В шаблоне ГСИ добавил Настройку сортировки "Производитель". Теперь по два отчета, но в тех, где сортировка по производителю, отсутствуют пустые строки и нули.
Можно настроить фильтр на 0, однако рекомендую поискать первопричину почему у вас появляются изделия с количеством нуль. Значит есть Главная функция, стоит чек-бокс там где его не должно быть.
Активируйте Навигатор устройств и просмотрите по "дереву".
Последние несколько постов "пробежал глазами", может и не в тему вопроса ответил.
Лучше да, искать по навигатору, выставить в нем такие же "условия" для фильтра и смотреть. Но скорее всего где то устройство без ОУ и изделия,ищите скрытые устройства (гор.клавиша U).
Здравствуйте все, кто просматривает эту тему. И так, по порядку:
Да, действительно, в проекте присутствовали устройства без ОУ, это были абсолютно все "Экранирование, определение кабеля". Исправил, но это не привело к ожидаемому результату: Затем открыл навигатор устройств всего проекта и табличную обработку, вот здесь то все и стало понятно.
1. Модуль аналоговых входов я представляю в двух частях на разных страницах, в обоих частях стоял чекбокс "Главная функция", но данные в закладке "Изделие" были занесены только лишь в первой странице представления, на второй странице эти строки были пусты. Снял галку в чекбокс "Главная функция" во второй части модуля на другой странице. 2. Очень много устройств представленных в проекте по причине еще неустановленных типов без заполнения данных во вкладке "Изделие". Это и клеммные коробки, и кабели, и клеммная техника: И только после заполнения необходимых данных во вкладках "Изделие" исчезают пустые строки и/или строки с нулем в колонке "Кол" отчетов ГСИ.
Спасибо всем, кто уделил внимание моему вопросу.
Последний раз редактировалось Gray-Gray 29 апр 2016, 10:56, всего редактировалось 1 раз.
Устройства без изделия довольно часто бывают "по ходу" проекта,когда не до конца понятно что будет,поэтому я в фильтре или выводе страниц ставлю чтоб в отчет попадали только те устройства у которых заполнена вкладка Изделие.
Конкретно можете указать местонахождение? Я пробовал изменять свойство, но это ни к чему не привело:
Сервисные программы Отчеты Генерировать Шаблон ГСИ002 Устройство без номера изделия.
Пользоваться этим придется частенько, когда изделия возможно заказать в несколько этапов, но весь проект при этом еще не готов.
Вот это другое дело. Работает. Спасибо.
галочки на первом скрине влияют как на все отчеты, так и на отображение в навигаторе "Спецификация", что иногда не очень удобно (не видно в нем тех же изделий без номера, а поставишь галку, чтобы увидеть - поломается отчет)
рекомендую фильтровать через Шаблоны "Устройство без номера изделия" - не "Из настроек" а "Нет"
Проверил. У меня так не работает. Опять появились строки с нулями (вкладки Изделие, естественно, не все заполнены, нет данных) Я еще раньше так пробовал, но когда варианты закончились, спросил на форуме.
