Осторожно, грабли!
Не совсем вопрос для этой темы, но куда лучше кинуть - не знаю.
Понадобилось в форме .f02 -групповая спецификация изделий вывести итоги по группам изделий и в целом по отчету. Есть количество изделий, есть цена, для каждой строчки считаем сумму, ту же формулу располагаю:
- в нижнем колонтитуле области данных (итог по группе изделий, указал Суммирование-Промежуточная сумма);
- в нижнем колонтитуле (общий итог, указал Суммирование - Общая).
Формирую отчет [с рамкой] по ф.6 - итоги выводятся, полёт нормальный.
Следующий шаг - первую страницу делаю с рамкой по ф.3, уменьшил только количество строк и указал "Форма для следующих страниц <13056>" - отчет по ф.6. Общая сумма увеличилась! WTF Простой анализ показал, что позиция, выведенная первой на "Форме для следующих страниц", суммируется ДВАЖДЫ.
Явный глюк, не победил.
F02 Ошибка суммирования при использовании формы для следующих страниц
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Обсуждение форм отчетов, связанных с изделиями (f01, f02)
Взял 2 формы, в обоих вывел таким образом:
Получается выводит в конце отчета правильную сумму.
В нижнем колонтитуле "промеж. сумма + перенос". Использую 2 формы.Получается выводит в конце отчета правильную сумму.
- город/регион: Самара
Действительно, "промеж. сумма + перенос" подсчитываются корректно. К сожалению, "промеж. сумма + перенос" выводится на каждой странице, в отличие от "сумма".
Я разместил в нижнем колонтитуле (за пределами рамки) дополнительно поле "промеж. сумма + перенос", и о чудо - оба значения теперь одинаковы и соответствуют законам математики. Вывод - отчеты с подведением итогов обязательно проверять на тестовых наборах данных.
- Страна: Беларусь
У меня выводило только одно значение, в конце таблицы, на самой последней странице (проверял с двумя страницами).
У Вас в отчете выведено в нижний колонтитул области данных, в моем отчете там промежуточные итоги.
Чтобы не быть голословным, выложил на GoogleDrive тестовый проект с отчетами. Там как отчет с установленным костылем, так и без него. Впрочем, не уверен что отчет формируется правильно при всех вариантах данных. Думаю, проблема проявляется именно при группировании и выводе промежуточных итогов.
Eplan v2.5.
Eplan v2.5.
Проблема решена средствами API, см. viewtopic.php?t=2919&start=300#p77386
Последний раз редактировалось AGorskiy 13 апр 2017, 10:33, всего редактировалось 1 раз.
Причина: подправил ссылку, переназначил именно на сообщение
