F02 Как вывести длину кабелей в спецификации?
Подскажите, как настроить вывод единиц измерения в отчете "групповая спецификация изделий". в частности интересует вывод длины кабеля в групповой спецификации. в мое случае отображается число кабелей, а не их длина. Надеюсь на быстрый ответ
Re: Обсуждение форм отчетов, связанных с изделиями (f01, f02
<10001> Ссылка изделия / <20500> Сумма длин кабелей
посмотрите пример в стандартной форме F*.f02
- город/регион: Владивосток
Просмотрел ветку. Ответа не нашел.
Задача: вписать в спецификацию наконечники, перфокороб, динрейку, длину кабелей.
Если кол-во еще можно как то вписать, ввести для каждого объекта отдельное устройство в компановку. Но возникает вопрос. Если например 5 шт перфокороба по 2м легко разместить. То наконечники и маркировку от 100 шт заносить не удобно. Как быть?
Полазил в настройках кабелей, но не нашел куда нужно вносить длину в ручную (<40201> у меня нет). Как сделать в отчете длину?
Лучше всего инструкцию поэтапно)
Можно к примеру добавить ЧЯ на страницу компоновки,назначить ему изделие "Наконечник" и проставить кол-во 100шт. а потом скрыть его(чтобы при печати не выводился),таким образом все наконечники попадут в отчет.С кабелями тоже все просто,длина как и у дин реек и коробов заносится на вкладке Изделие в свойство Подмножество/длина <31008> и потом так же спокойно выводится в отчете.В отчете есть "галочка" просуммировать св-во-таким образом в отчете будет выводится общая длина определенного кабеля...
Игорь,
Shum и Автоном поднимали тему коробок, упаковок - поищите на форуме, какое то решение было принято.Если например 5 шт перфокороба по 2м легко разместить. То наконечники и маркировку от 100 шт заносить не удобно. Как быть?
- город/регион: Череповец
Кто как решает вопрос с общей длиной кабелей в групповой спецификации кабеля в случае, когда некоторые кабели идут более чем 1 ниткой в параллель? В кабельном журнале .f10 у меня получилось вывести общую длину куска через "Длина*Число штук" [(<10005<20078>>*<10001<20482>>)0,0,2,1,0,0,0,0], а вот в сводке кабелей (групповой спецификации .f02) выводится свойство "Сумма длин кабелей", которое суммирует длину с учётом только по одному куску кабеля. Как в таком случае правильно считать?
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Обычно я ставлю кол-во кабелей нужное кол-во штук и потом с ГСИ вывожу не Сумма длин кабелей, а длина кабеля*число и в свойстве заполнителя есть меню "суммировать в одной строке". Правда в 2.3 и ранее были ошибки с округлением. Лучше проверить это на деле.
А вообще, что ни говори, с логической точки зрения это разные кабели, хоть и идут они в параллель, поэтому если нарисовать на схеме их отдельно, то и проблемы не будет.
