F02 Как вывести длину провода в спецификации?
A.lena
город/регион: Краснодар
Сообщение A.lena »
При работе с отчетом групповая спецификация возникла такая проблема:
Для изделия соединения задаю провод , его длину указываю во вкладке изделия графа <31008> Подмножество/ длина
Если в отображение длины для десятичных разрядов (параметры-> настройки-> пользователь ->отображение) указано значение 0, то в спецификации в разделе «Провода» в столбце количество считается количество изделий,
[+] а не длина
Если в отображение длины для десятичных разрядов указано значение 2, то в спецификации в разделе «Провода» в столбце количество длина считается правильно-
[+] суммированием всех значений подмножество/длина
Так как остальные изделия в спецификации должны отображаться без двух нолей после запятой, как можно побороть эту проблему?
Догадываюсь, что скорее всего происходит округление до 0 (тк длина провода варируется от 0,1 до 1 м), но все же хотелось бы нормального вида количества изделий в спецификации
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 178 раз
Re: Обсуждение форм отчетов, связанных с изделиями (f01, f02
Сообщение AGorskiy »
Елена, скажу сразу ответа на вопрос не знаю, надеюсь, что у Виталия будут мысли, он вроде бы озадачивался этим, но посмотрел свои настройки
[+] единиц отображения и получаемый результат в сводной спецификации
То есть у меня стоит уровень до третьего знака, при этом в спецификации целые числа.
Использую свойство <10001> Данные ссылки изделия / <20499> Общ. количество (число штук), но в сводной спецификации не считаю провода.
Вопрос чем то схож с этой темой - viewtopic.php?f=78&t=4384 и этой viewtopic.php?f=78&t=4430
Последний раз редактировалось AGorskiy 24 дек 2013, 11:47, всего редактировалось 4 раза.
Причина: дополнил сообщение
A.lena
Сообщение A.lena »
Спасибо, Андрей
У меня сейчас используется форматированное свойство: <20497> Подмножество/длина: Значение (скрыть если =0) и <20482> Число штук/ количество
[+] Единица отображения и результат
Не пойму, почему у вас при значении десятичных разрядов 3 в спецификации не отображаются 0 после запятой. :oops:
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Madwolf »
Нужно использовать свойство Множество / подмножество в единице измерения, установленной в проекте <31044>, если свойство длина будет заполнено, то данное свойство примет значение длины, если нет - кол-ва изделий.
shum
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение shum »
Можно попробовать использовать подчиненные формы для вывода проводов.
A.lena
Сообщение A.lena »
madwolf_by писал(а):Нужно использовать свойство Множество / подмножество в единице измерения, установленной в проекте <31044>, если свойство длина будет заполнено, то данное свойство примет значение длины, если нет - кол-ва изделий.
Воспользовалась свойством Множество / подмножество в единице измерения, установленной в проекте <20507>
[+] С белым проводом происходят такие чудеса:
Хотя во внешней обработке соединений сумма белого провода 57,8
shum писал(а):Можно попробовать использовать подчиненные формы для вывода проводов.
С подчиненными формами еще не работала, буду разбираться
Спасибо за помощь!
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Сообщение Madwolf »
Кстати вопрос с длинами довольно подробно рассматривался в следующих темах
и viewtopic.php?f=78&t=4399
A.lena
Сообщение A.lena »
Да, спасибо, прочитала
Но проблема белого провода не решилась
A.lena
Сообщение A.lena »
Ответ ТП:
Эта ошибка будет исправлена в следующей версии программы.
В текущей версии есть обходной путь: На закладке "Отображение" проблемного текста заполнителя разверните блок "Значение/единица измерения". Установите значения:
Отображение единицы измерения = А
Отображать = Скрыть единицу измерения.
Alexis V
город/регион: Москва
Сообщение Alexis V »
Прошу поделиться решением проблемы, или, хотя бы намекнуть где искать:
Делаю спецификацию по ГОСТ 2, со всеми изделиями проблем нет, и все считается как надо, за исключением проводов....
Провода я сделал как группу продуктов - Кабели, Общ. задал в шаблонах функций только "Жила, провод".
В схеме к соединению выбираю нужный провод, делаю его кол-во =0 и задаю длину в свойстве "подмножество / длина <31008>", в общем, все, как сделано на eplan4all (сорри, ссылку не найду). И вроде бы все хорошо, и выбираются и присваиваются, НО! не считаются по свойству "Сумма длин кабелей <20500>", также как кабели...
Что делать не знаю, и куда тыркаться - не пойму...
Я пробовал играться и с фильтрами, задавал "определение функций" = Жила/провод, но Он говоил мне, что нет такого выбора...
с Этими проводами есть еще одна проблема, они не попадают (вообще не попадают) в спецификацию при выводе (в эксель) маркировкой, туда же не попадают и их комплектующие (наконечники и маркировочные элементы), при том, что в настройках вывода стоят все галочки разных типов изделий.
В общем, у меня надежда только на Вас!!!
legionercheg
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение legionercheg »
По кабелям нужно вывести общую длину для каждого типа кабеля я так понимаю?
Я, чтобы посчитать общую длину кабеля, выбираю свойство "Ссылка изделия <10001> / Подмножество / длина с единицей измерения, установленной в проекте <20506>" и чуть ниже ставлю галку "Просуммировать свойство в одной строке",а на вкладке формат можно выбрать в поле "Значение/единица измерения" с какой единицей будет отображаться результат, или можно задать чтобы вообще без единицы выводилось(если скажем в специи есть рядом отдельная колонка с единицей измерений)...
Про маркировку увы не подскажу,но думаю народ тут поможет :)
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Сообщение Madwolf »
В маркировку лучше выводить все, и потом самому суммировать. С "Просуммировать свойство в одной строке" есть одна проблема, если есть ограничение по разрядам, то будет потеря точности существенная.
Насколько я понимаю, если вы хотите использовать "Сумма длин кабелей <20500>", то нужно и рисовать как кабели, а не соединения, а вид изделия не играет роли. Проверить что есть кабели, можно в навигаторе кабелей.
Alexis V
Спасибо за ответы, но это немного не то, что мне надо.
Мне в спецификацию надо запихнуть именно провода, типа ПВ3, ПуГВ и прочие, и делать их кабелем, считаю неверным, да и путаться люди будут при чтении схем.
Моя спецификация выглядит так:
Madwolf писал(а):Насколько я понимаю, если вы хотите использовать "Сумма длин кабелей <20500>", то нужно и рисовать как кабели, а не соединения, а вид изделия не играет роли. Проверить что есть кабели, можно в навигаторе кабелей.
В общем-то я почти так и делаю:
Alexis V писал(а):Провода я сделал как группу продуктов - Кабели, Общ. задал в шаблонах функций только "Жила, провод".
но изделия присваиваю соединениям.
Попробовал по Вашему совету нарисовать эти провода кабелями - получилось, но визуализация сбивает с толку, а будет слишком много ручного труда.
Мой вопрос - как просуммировать провода в спецификации (F02) и как их вывести в отчет "маркировку".
ГОСТ_Спецификация_2p_A4_dyn.f02
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Сообщение Madwolf »
Суммировать нужно так, как написал Сергей выше, но учитывая те особенности, что я указал. Придется смирится с длиной проводов с точностью до мм.
Вернуться в «Изделия»
