F02 Как отключить повтор заголовка на втором листе при переносе?
- город/регион: Новосибирск
У меня в динамической форме с разделением на функциональные блоки заголовок одного и того же блока дублируется, если блок переносится на следующую страницу. Как это убрать?
Yesterday's Technology... Today's Skills... Tomorrow's Success!
Re: Обсуждение форм отчетов, связанных с изделиями (f01, f02
Да, в Навигаторе устройств отображаются все устройства, если конечно не стоит фильтр только главные функции.
В свойствах формы есть такой параметр <13110> Повторить заголовок нового столбца, который и отвечает за повторение заголовка.
Это свойство было выключено у меня. Включил, ничего не изменилось.
Может так нагляднее будет: Как видно один блок Электротехника дублирует заголовок
И это правильно: Смысл этого заголовка, чтобы разделить то или иное оборудование, в вашем смысле наличие оно вообще теряет смысл, просто откажитесь от него или дополните параметрами БДИ.
\\просьба только не надо обсуждать в этой теме БДИ
Вот я бы и хотел избавиться от повторения заголовка на новых страницах. И может есть какие то рекомендации по группировкам изделий? Если у меня в одном отчете присутствуют как электрические элементы, в том числе различные контроллеры и устройства, так и приспособления и принадлежности для их установки (щиты, кабельные каналы, лотки, гофры, сальники, кронштейны и др.).
\\решил не постить отдельное сообщение, а ответить тут: рекомендации у вас даны в нормативных документах (ГОСТ, РД и прочее), в сообщениях Макса вы их найдете.
Этот вопрос прямо или косвенно обсуждался не раз и на этой площадке, и передавался как замечание в тех поддержку, и знаю сейчас как-то обсуждается там..
На сегодня алгоритм формирования заголовков выполнен как попало, поэтому в формах откажитесь от области "Заголовок". Вместо него работайте с "Область условий". Там, правда, своя кривда.
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Сделать по ГОСТ 2 спецификацию в еплане полностью автоматически невозможно. И перенос заголовка самое безобидное. Глюк, нужно просто смириться. Либо удалять вручную.
