F01 Как скрыть повтор ОУ для всех изделий присвоенных устройству?
- город/регион: Гомель
Здравствуйте. Может кто знает, как в форме F01 не выводить повторяющиеся подряд в строках "Устройство\ОУ" которое состоит из нескольких изделий. Таким образом будет хорошо видно ОУ и из каких изделий оно состоит.
Re: Обсуждение форм отчетов, связанных с изделиями (f01, f02
День добрый, Василий! В свое время в Сергей aka legionercheg предложил свой вариант решение - viewtopic.php?f=78&t=4097&start=75#p40013, обратите внимание на него, возможно вас это устроит. Приведите пример желаемого результата, самое лучшее скриншот.
Как размещать картинки под спойлером
- город/регион: ОКБ
Вариант конечно имеет право жить, но как я поняла, данная форма работает только на одно одинаковое "обозначение", если я захочу вывести, кроме клеммников, вводной автомат с плюшками, то уже данная форма функционировать не сможет... т.к. подчиненная форма не учитывает другие подформы)))
Так что тоже думаю над этой загадкой)))))
Последний раз редактировалось Winki 21 фев 2014, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
Вот так я создаю несколько изделий в одном ОУ
Вот что получается
Хотелось бы чтоб ОУ не повторялись. Так нагляднее.
Собственно не вижу проблемы,по тому примеру что привел AGorskiy можно точно так же и для "автомата с плюшками" сделать.Изделие "Автомат" добавляете в БДИ точно так же как и любое другое,а вот все входящие в него "ДОПы" заносите так: в графе Обозначение 3: ДОПы (ну или что то еще,просто чтобы ВАМ было понятно что это изделие будет входить в состав,у меня в примере Предохранитель):
После этого создаете свою форму отчета и еще одну-подчиненную(т.е. это такая же форма,только выполняющаяся при определенных условиях),что то типа такой:
Т.е. в этой форме будет отображаться только Обозначение 1 и кол-во.И после этого в главной форме добавляем подчиненную,и в условии выполнения ставим это:
У меня в настройках отчета Сортировка выполняется так: сначала-Изделие: Обозначение 2 потом Номер позиции,т.е. чтобы еплан понял что ДОП нужно после "Автомата" в отчете написать,а не просто с любом месте,у Главного изделия и ДОПа должна быть одна и та же позиция...
Немного мудрено как то,но если что не понятно спрашивайте,поточнее объясню...
- город/регион: ОКБ
Способ работает, я же ничего против не имею, только мне нужно, чтобы для разных групп изделий все одновременно выводилось, можно конечно извратиться в БДИ по этому поводу, но стоил ли это того)))
Ввел в форму область условий, поместил в неё ОУ, пометил в свойствах "при изменении свойства ОУ", поколдовал с оформлением и получил приемлемый для себя результат.
Согласен теперь, что EPLAN это квест =).
- город/регион: ОКБ
В продолжении данного отчета, а для другого типа изделий, к примеру автомат с плюшками, отображается также, как и на скрине, или выводится в виде формы *f01? ;)AGorskiy писал(а): Мозговым штурмом мы опровергли слова официального сотрудника EPLAN Helpdesk, создать "черный скрин" можно на основе формы Групповая спецификация изделий.
Катюш, для авт. выключателей с допиками, есть более простое решение, кстати подсказала Оксана, это использовании 20915, но можно так же 20464....в прочем скрины все покажут.
Окси, еще раз спасибо за наводку.
QF13 я показал с другого распред. щита, в одном случае характеристика К, в другом С =))) не сразу заметил, но это "на скорость не влияет".
Последний раз редактировалось AGorskiy 21 май 2014, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
Причина: добавил комментарий
- город/регион: ОКБ
Еще один способ, для получения отчета в виде "черного" скрина (viewtopic.php?f=78&t=4084#p37496), можно реализовать при помощи области заголовка (в ней задается ОУ) и области данных (в ней описываются нужные вам свойства) + нужная сортировка:
- город/регион: СПб
Re: Что(чего) вам не хватает в Eplan P8?
А как заголовок оказывается на одном уровне с областью данных? Если это не большой секрет можете выложить примерчик, чтобы его разобрать. так сказать по "косточкам"aranea писал(а):ОУ выносится в область заголовка, описание в области данных, заголовок выводится при изменении ОУ + галочка не переносить строку
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Свойство формы " Без перехода на след. строку для заголовка <13105> "vso писал(а):А как заголовок оказывается на одном уровне с областью данных? Если это не большой секрет можете выложить примерчик, чтобы его разобрать. так сказать по "косточкам"
- город/регион: СПб
А строка с Поз. обозначением, Наименованием, Кол. и т.д. тоже находится в заголовке или это в какой то другой областикак добиться:
Изображение примера
Обсуждение форм отчетов, связанных с изделиями (f01, f02)
не нужно использовать никаких областей условий, доп. свойства и узлы
ОУ выводится в Области заголовка
Описание и кол-во в Области данных
<13003> При изменении заново генерировать заголовок 20006;0 (ОУ полное)
<13102> Динамически подобрать высоту строчки TRUE
<13105> Без перехода на след. строку для заголовка TRUE
<13111> Объединять в одну строку по 20481;0 (Номер изделия)
имхо, для ПЭ больше подходит F01
тогда как для групповых спецификаций F02
- город/регион: Новосибирск
Александр, я вас поблагодарил за ответ. То, что нужно! Все работает как часы и никаких заморочек!
Дополнительно разобрался, как нужно/можно использовать Область условий. В моем случае это помогает вывести в заголовок код Шкафа. Круто!
Вот такой красивый отчет ПЭ3 получился (документ многостраничный, 7 страниц)
https://yadi.sk/i/GNk4syibuL7EW
Версия: 2.5
Версия: 2.5
я в графе Наименование вывожу Заказной код + Описание (140ACI04000 / Модуль 16 аналоговых дифференциальных входов, 0/4 - 20/25 мА)
а в графе Примечание Производителя (Schneider Electric)
так немного понятнее, что за изделие используется
- город/регион: Чел. обл.
Почитал посты и понял что надо было называть тему "Обсуждение форм отчетов, связанных с изделиями (f02)"
А у меня как раз вопрос по части f01
Итак для начала скажу что спецификацию в проекте сделал на основе f02, все отлично получилось, но вот перечень элементов сделать решил по f01 и о чудо - заполнил все также, но нихрена не работает.
получается типо этого
почему то не работает свойство "Объединять в одну строку по" и количество "Данные ссылки изделия / Общ. количество (число штук)"
перепробовал похоже всеТолько одна загвоздка - если в устройстве несколько изделий, то в ПЭ3 появляются следующие друг за другом строчки, в которых ОУ повторяется для каждого изделия. Так вот хотелось бы ОУ для последующих строчек скрыть.
после реализации что то получилось но итоговое значение не получаетсяОУ выводится в Области заголовка
Немудренно, не должно так как основа данного отчета не количество, а сами изделия. Кажется Александр Воробьев об этом более подробно писал.
Значит с f01 невозможно реализовать нормальный перечень элементов?
Думаю, что у вас с F01 ничего, что вы задумали, не получиться. С данным видом отчетов удобно видеть полную картину по изделиям в устройствах, особенно когда в EXCEL экспортируешь.
Для любых группирований подходит только F02 (приоритет изделия), ну или F03 (приоритет устройства).
После многолетних экспериментов поделюсь драгоценным опытом - F02 более проста в реализации.
Версия: 2.5
Версия: 2.5
Согласен, как я и изложил, с F02 все хорошо работает, но к сожалению ее задействовал на спецификацию, а с ПЭ они имеют разные формы, как я понимаю один отчет не получится использовать в одном проекте с разными формами
