Пытаюсь вставить устройство в проект и неожиданно из базы данных изчезают почти все изделия:
Хотя если открыть БДИ то там все нормально:
И у выбранных устройств теперь почему то строка "ОУ" не редактируется:
Такое чувство что на 1 скрине только те изделия,что входят в этот конкретный проект.
Перед тем как "все сломалось" лазил по настройкам и в Проекты-> <имя проекта>-> Управление-> Выбор изделия нажал кнопку Обновить и в Выбор изделия было отмечено Проект.Может из-за этого?Как теперь все вернуть "как было"?
p.s.Блин,теперь во всем проекте нельзя ОУ у изделий редактировать,везде так как на 3 скрине.ППЦ!В чем дело?Проект остановился...
При вставке устройства открывается база изделий проекта а не БДИ
Re: БДИ. Общие вопросы
F1 писал(а):Диалоговое окно Настройки: Выбор изделия (проект)
Параметры > Настройки > Проекты > "Имя проекта" > Управление > Выбор изделия.
В этом диалоговом окне для всего проекта устанавливается, какой источник данных используется для выбора изделия.
Доступны следующие элементы диалогового окна:
Выбор изделия:
Определенный пользователем: Для выбора изделия используются специфические для пользователя настройки, установленные под Параметры > Настройки > Пользователи > Управление > Выбор изделия.
Проект: При выборе изделий предлагаются только такие изделия, которые сохранены в проекте. Они сохраняются в базе данных покупных изделий, которая генерируется из сохраненных изделий. После изменения данных изделий необходимо снова генерировать базу данных покупных изделий через [Обновление].
[Обновить]:
Щелкните по этой кнопке для повторного генерирования базы данных покупных изделий из сохраненных изделий.
вы как никогда близки к разгадке, но видимо быстрее на форум написать, чем F1 нажатьlegionercheg писал(а):Такое чувство что на 1 скрине только те изделия,что входят в этот конкретный проект.
как исправить? поставить галочку "Определенный пользователем"
еще про это в хэлпе почитайте Параметры > Настройки > Пользователи > Управление > Выбор изделия
там должно стоять Внутр (... - > Из БДИ)
Последний раз редактировалось aranea 14 фев 2014, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
было разок такое у коллеги, который шарился по неведомым настройкам )) проверьте настройки вот здесь и сделайте, чтобы было похоже )legionercheg писал(а):ППЦ!В чем дело?Проект остановился...
Фуххх,все обратно поменялось,спасибо в очередной (уже не помню какой раз) aranea...Ставил "Определено пользователем",но жал кнопку Обновить,чего делать видимо не надо было)
madwolf_by про ОУ тоже спасибо,действительно стояла галка Свойства общие)
ни и конечно petrowich спасибо,что не остался в стороне от проблемы)
В общем можно работать дальше,а не по настройкам лазить
Последний раз редактировалось legionercheg 14 фев 2014, 12:25, всего редактировалось 2 раза.
- Страна: Беларусь
По поводу ОУ - проверьте чтобы не было активировано "параметры" - "свойства общие"
legionercheg: Я бы, еще добавил важный совет. Этот совет как ни странно, не только к этой проблеме актуален, но помогает идентифицировать проблему в очень многих случаях.
А совет банально но прост - ВСЕГДА читайте заголовки открывающихся окон! Почти всегда там содержится ответ. Ну или становится понятно где "собака порылась".
