В БДИ провод находится в Группе: "Электротехника - Соединения - Общ." Функция "Жила/провод" Сечение 10мм2.
При добавлении провода на чертеж (как кабель) пишет в свойстве "Поперечное сечение/Диаметр жилы" - 2,5 мм2.
Вопрос, где в этом проводе в БДИ можно исправить это значение. Например в кабелях это присутствует на последней вкладке "Данные кабеля" - "Поперечное сечение жилы"
Как изменить свойство изделия после переноса в другую группу?
Re: БДИ. Общие вопросы
заметил, что если в БДИ заполнить свойства изделия из какой-то группы продуктов (ПЛК например), а потом перенести его в другую группу (Кабели/соединения например), то свойства, специфические для группы ПЛК зависнут в свойствах изделия, и будут выводиться где не надо..
попробуйте вернуть это изделие в группу кабели (хотя я не нашел группу "Соединения" как написано у вас) исправить или удалить неверные данные и вернуть изделие обратно в свою группу
сечение может быть указано в атрибутах, шаблоне функции и в данных кабеля
кстати давно мучает такой вопрос: кто составлял названия групп и подгрупп продуктов?
допустим есть группа "Реле, контакторы"
в ней подгруппы: "Вспомогательный блок", "Контакторы", "Не определено", "Общ"
с контакторами понятно вроде, а что делать с реле? это "Общ" или куда его отнести?
Защитные устройства и Клеммы вроде более-менее нормально разбили по подгруппам
Группа ПЛК - непонятно что, карты какие-то... Ни сигнальных ни функциональных модулей, ни ЦПУ, ни прочего
сделали бы возможность создавать свои группы
aranea, как вы правильно заметили в БДИ есть некая неопределенность для пользователя. На подгруппу продуктов, почти везде, я не обращаю внимания, исключение Клеммы, да и еще парочка, но при связи БДИ и ДатаПортала потом все нужно править рукачками, но ДатаПортал это отдельная тема. Вообщем, ваш вопрос останется открытым, не так видется. А саппорт не озадачивали этим вопросом?
aranea, спасибо!
Раньше у меня провода были в группе КАБЕЛИ в БДИ. Потом я их перенес в СОЕДИНЕНИЯ. Может лучше оставить их в КАБЕЛЯХ??
Не совсем понятно, в чем отличие поведения у них, только учет в отчетах??
