А как загрузить изделие из БДИ проекта в БДИ системы?AGorskiy писал(а):Отдельного редактора нет, то есть, если есть изделие в проекте, то его необходимо в начале вгрузить в систему, а далее уже править.
Зависает или ломается БДИ
Re: БДИ. Общие вопросы
aranea
Спасибо.
Еплан зависает на окне "Выполняется считывание изделий ...".
Спасибо.
Последний раз редактировалось AGorskiy 24 авг 2014, 17:39, всего редактировалось 1 раз.
Причина: нет смысла повторять полностью все сообщение, если оно первое до вашего
надолго зависает?
размер вашей базы?
через управление или выбор изделия она нормально открывается?
размер вашей базы?
aranea
Я подождал минут 20, потом бросил.
БДИ системы ESS_part001.mdb, размер 14 Мб. База открывается нормально, в ней можно импортировать/экспортировать XML с изделиями, что-то в ней редактировать.
Ковыряю проект EPLAN-PPE-DEMO, не знаю откуда он взялся - то ли с Епланом шёл, то ли я его на этом форуме когда-то скачал, не помню. В этом проекте есть изделия, которых нет в БДИ ESS_part001.mdb. Т.е. я вызываю свойства какого-то устройства со схемы, перехожу на вкладку "Изделие", жму на кнопку ... и Еплан не находит это изделие в БДИ системы: фиг знает, как вставлять картинку.
После чего и возник вопрос, как перетащить это изделие из одной БДИ в другую.
Последний раз редактировалось AGorskiy 24 авг 2014, 17:42, всего редактировалось 2 раза.
Причина: нет смысла повторять полностью все сообщение, если оно первое до вашего - советую прочитать правила http://asutpforum.ru/viewtopic.php?f=78&t=2426#p26989, читать немного
попробуйте Сервисные программы - Изделие - Управление - Дополнительно - Обновить индекс поиска
а в другом проекте Синхронизировать текущий проект... работает?
версия Еплана?
версия Еплана?
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Индекс поиска обновляли в базе?legionercheg писал(а):Дерево нестандартное-это верно)Т.е. загвоздка в нем и поиск у меня работать не будет?(
Индекс поиска обновляется.aranea писал(а):попробуйте Сервисные программы - Изделие - Управление - Дополнительно - Обновить индекс поиска
версия Еплана?
Версия Еплана - 2.2
Все доступные мне проекты содержат в себе функциональность РРЕ. На всех из них синхронизация зависает, кроме одного. В этом одном проекте содержится только схема автоматизации, нет ни одного изделия, отсутствуют спецификации. Соответственно, окно синхронизации выглядит вот так: Правда в этом проекте в настройках Параметры-Настройки-Проекты-Проект...-РРЕ-Общ. была указана несуществующая библиотека основных данных. После того, как я указал библиотеку EPLAN PPE Bibliothek.mdb (других библиотек основных данных РРЕ у меня нет), синхронизация перестала работать и для этого проекта.
Так же я не могу сжать проект (в настройках сжатия включены все галки): Еплан зависает, как только доходит до каких-то действий с изделиями:
Проблема с зависанием Еплана при выполнении команды Сервисные программы - Изделие - Синхронизировать текущий проект... и при сжатии проекта решилась следующим образом: в настройках Параметры-Настройки-Проекты-Проект...-РРЕ-Общ. указал другую библиотеку основных данных РРЕ. Вместо имевшейся EPLAN PPE Bibliothek.mdb указал EPLAN PPE Bibliothek_с форума АСУ ТП.mdb (эту я качал когда-то с этого форума, называется здесь она наверняка как-то иначе).
Вообще, неплохо было бы отдельную ветку форума создать с описанием Еплановских глюков и путей их преодоления.
У меня пока набрались следующие:
1. Проблема с зависанием Еплана при выполнении команды Сервисные программы - Изделие - Синхронизировать текущий проект... и при сжатии проекта решилась следующим образом: в настройках Параметры-Настройки-Проекты-Проект...-РРЕ-Общ. указал другую библиотеку основных данных РРЕ. Вместо имевшейся EPLAN PPE Bibliothek.mdb указал EPLAN PPE Bibliothek_с форума АСУ ТП.mdb (эту я качал когда-то с этого форума, называется здесь она наверняка как-то иначе).
2. Если через Проект-Управление попытаться посредством контекстного меню удалить проект, который в данный момент открыт, тогда Еплан зависает. Надо сначала закрыть открытый проект, а потом его удалять. А ещё лучше закрыть проект, закрыть Еплан, открыть Еплан, удалить проект. После решения проблемы из .п.1 решилась и эта проблема.
3. Если в навигаторе страниц попытаться посредством контекстного меню закрыть проект, тогда Еплан зависает. Закрывать надо через Проект-Управление. После решения проблемы из .п.1 решилась и эта проблема.
4. Иногда в Навигаторе функций модуля РРЕ не отображается проект, который обладает функциональностью РРЕ. Кроме того пропадает блок настроек Параметры-Настройки-Проекты-Проект...-РРЕ. Надо в Управлении проектами этот проект закрыть и заново открыть.
При попытке обновить вылазит ошибка "Выполняется обновление индекса поиска.Параллельное обновление невозможно. ОК"madwolf_by писал(а): Индекс поиска обновляли в базе?
viewtopic.php?f=78&t=2812dedmamaj писал(а):Вообще, неплохо было бы отдельную ветку форума создать с описанием Еплановских глюков и путей их преодоления.
Последний раз редактировалось AGorskiy 25 авг 2014, 09:42, всего редактировалось 1 раз.
Причина: цитата в цитате - оверквотинг зло
- Страна: Беларусь
О, это у меня в 2.2 было один раз 3 раза за день вылетало. Обнаружил, что БДИ становится глючной при добавлении новых изделий (не всегда, конечно). Способ устранения - экспортировать все в файл (я использую формат XML), создать новую пустую базу - импортировать обратно. Все будет отлично работать.
Действительно!Все заработало!Спасибо Виталий!
P.S.Андрей (AGorskiy) думаю стоит это занести в FAQ...
- город/регион: Череповец
"Способ устранения - экспортировать все в файл (я использую формат XML), создать новую пустую базу - импортировать обратно. Все будет отлично работать."
т-т-т. такого не было, но когда с БДИ работает одновременно 15 человек, не думаю, что это выход из положения. ИМХО.
Сергей, да я уже сама по себе, мысли вслух :)
Последний раз редактировалось Dyma 26 авг 2014, 16:03, всего редактировалось 2 раза.
Оксана, это вы имеете ввиду пост о решении "моей" проблемы? Просто не понятно кому вы отвечаете.Dyma писал(а):т-т-т. такого не было, но когда с БДИ работает одновременно 15 человек, не думаю, что это выход из положения. ИМХО.
*если вдруг мне * Эта операция у меня заняла минут 5(хотя понимаю все зависит от размера базы),и в конце рабочего дня,когда все закончат работу,думаю не проблема так сделать,тем более что поиск реально нужен порой...
