Использование принадлежностей. Свойство "Необходимый"
Здравствуйте, уважаемые! С Новым Годом! Новых творческих успехов, новых достижений и финансового благополучия!
В каких случаях ставить галки в поле "Необходимый" вкладка "Принадлежности" окна "База данных изделий"? Если они установлены и разместить устройство на листе, то у меня в навигаторе появляется знак восклицания. Избавиться можно от него только удалив устройства с листа, убрав галки в полях "Необходимый" и заново разместив эти же устройства. Подскажите, пожалуйста, почему так происходит.
EPLAN Electric P8 2.9 SP1
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
БДИ. Общие вопросы
Восклицательный знак означает, что в результате контрольного прогона имеются ошибки, замечания и т.п.
Необходимый означает, что данную принадлежность необходимо в обязательном порядке добавлять в устройство как изделие.
БДИ. Общие вопросы
Gray-Gray, установка данного флага в БДИ, при Выборе устройств, данное Изделие подцепляется автоматически, тем самым исключая ошибку того, что вы пропустите нужное необходимое отдельное покупное изделие.
БДИ. Общие вопросы
К сожалению, пока не добился нужного результата. Если я ставлю эти галки, то после размещения изделия на листе в навигаторе устройств покупное изделие со знаком восклицания и выбранные галкой принадлежности автоматически не появляются в списке Свойства - Изделия - Номер изделия. Так что пока выбираю принадлежности вручную. Завтра буду экспериментировать еще. Спасибо за ответы.
БДИ. Общие вопросы
Выбирать изделие нужно "не вручную",т.е. не через три точки,а через кнопку Выбор изделия внизу вкладки,тогда и шаблоны функции присвоятся и принадлежности будут видно(обязательные и необязательные,если таковые имеются).
БДИ. Общие вопросы
Никогда не обращал внимание на это, но....
Если добавить в проект новое устройство через навигатор устройств, но принадлежности у изделия не подцепляются, по крайней мере у меня так. Однако, если идти от символа, то тут всё нормально. Раньше как то не задумывался над этим, видимо потому, что часто делаю копи-паст, того или иного изделия, а порой и части схемы сразу.
БДИ. Общие вопросы
У меня, например, через навигатор устройств возможно создать новое устройство только то, у которого есть макрос одно или много полюсный. У изделия с которым я экспериментировал таковой отсутствует за ненадобностью, но есть шаблон функций и принадлежности. Поэтому через навигатор устройств могу создать новое устройство лишь по пути Создать Определение функции Выбор устройства и т. д., ну и потом размещать его на листах. Если идти от символа, то, как вы описали ранее, тоже все нормально. Но если идти через Вставить устройство на лист, то приходится дополнительно заходить в Свойства... выбор устройства и подтягивать обозначенную чекбоксом в БДИ необходимую принадлежность.
Со знаком восклицания я разобрался следующим образом:
Дело в том, что я в БДИ этого изделия внес изменения уже после того, как оно было размещено в проекте, а именно поставил галку в чекбоксе напротив необходимой принадлежности. В результате появился знак восклицания на изделии в навигаторе устройств. Обратно вернуть возможно или вернув прежнюю информации об изделии в БДИ или удалив изделие из проекта и вновь его разместив. Никакие процедуры типа Сервисные программы Изделие Обновить/Дополнить текущий проект меня не спасли.
БДИ. Общие вопросы
И не могли спасти, тут все логично - удалив и присвоив заново.
А насчет обязательных принадлежностей - в свое время сотрудникам Еплана говорили, что так не должно быть, что при заполненной БДИ с обязательными принадлежностями при размещении через навигатор они должны попадать в изделия устройства, отклика не последовало.
Могу предложить вам - делайте узлы, в таком случае все принадлежности при любой варианте будут попадать в изделия.
БДИ. Общие вопросы
спасибо за предложение, никогда не делал подобное, при случае попробую, иногда использую макросы окон где также содержатся необходимые принадлежности.
