При размещении изделия вставляется не тот символ
- Страна: Украина
Здравствуйте, подскажите в какую сторону копать. Начал делать свою библиотеку элементов. Забил однополючные автоматы, все ок, вставляются, отчет формируется правильно. Начал забивать трехполюсные, и тут начались проблемы. При вставке однополюсного автомата из базы изделий вставляется символ трехполюсного. Что я делаю не так? Подскажите мануальчик или видео как правильно забить изделие в базу чтоб небыло потом проблем. Обидно будет набить базу а потом из-за одного глюка всю работу под хвост
- Страна: Rusland
- город/регион: НеСкажуКакойГородНаНеве
Re: Правила и порядок создание изделия в БДИ. Узел.
Ответ прост, при создании Изделия заполняйте Шаблоны функций и будет вам счастье. Определение функции очень важный момент работы Еплана, к сожалению оно не так хорошо как хотелось бы, но ваше желании удовлетворит и позволит пользоваться функцией Выбор устройства. Данный аспект, где то на форуме рассматривался, то ли Оксана писала, то ли Горский, но точно было.
Из базы изделий? т.е вставляете ALT+INSERT (в меню по-моему <Вставить изделие) скорей всего функция перепутанаSiberiaN писал(а):При вставке однополюсного автомата из базы изделий вставляется символ трехполюсного.
- Страна: Украина
Ну пока не начал набивать трехполюсные, все было ок, в функциях выбирал однополюсный защитный автомат ( пишу по памяти, может чтото перепутал). Для трехполюсного соответственно трехполюсный защитный автомат
- Страна: Украина
Сегодня специально вышел на работу посмотреть правильно ли я выбрал функцию - правильно. Создаю однополюсные автоматы - создаются правильно. Только создаю трех полюсный - сразу все становятся трехполюсными (символы при вставке). Причем когда вставляю в проект однополюсный, в свойствах почему то все на немецком языке и символ трехполюсного автомата.
- Страна: Rusland
Ярослав, покажите скриншоты из БДИ однополюсного выключателя и трехполюсного, интересует вкладка Шаблоны функций, какая определена функция и символ.
- Страна: Украина
Вроде проблема решена. Переустановил полностью Еплан. Почистил реестр, установил на другой диск, пока полет нормальный.
- город/регион: Казань/РТ
2SiberiaN, Какую версию Eplan используете? Каждый раз переустанавливать его достаточно проблематично. В БДИ желательно указывать символ каждому определению функции изделия, технические параметры тоже стараюсь указывать, влияет на автовыбор изделия. Возможно в проекте остались неправильные данные об изделиях. Попробовать перевыбрать их в навигаторе спецификаций можно. Или через меню сервисные программы изделия обновить/дополнить проект...
