Как редактировать или удалить изделия из базы данных проекта?
- город/регион: Гомель
Здравствуйте.
Вот такой вопрос есть. В EPLAN есть изделия системы и изделия пректа. Изделия системы хранятся и редактируются в БДИ системы (с этим все понятно). А каким образом можно редактировть только изделия проекта?
Re: БДИ. Общие вопросы
Отдельного редактора нет, то есть, если есть изделие в проекте, то его необходимо в начале вгрузить в систему, а далее уже править.
- город/регион: Череповец
Настройки пользователь Управление База данных изделий
Пропишите БДИ проекта, она будет доступна для редактирования.
странно, должна быть там, с названием part.mdb. Может не в том проекте ищете? если ПО не сетевое, то поиск по диску поможет
Так получается в любом проекте должен быть свой файл БДИ. Все равно в каком искать. Искал поиском, ничего похожего не нашел. Такого файла нет даже в проекте EPLAN_DEMO.
Хм, может и не в любом, просмотрела свои проекты, есть не во всех.
А зачем вам вообще нужна БДИ проекта? Удобнее размещать все изделия внешне, без привязки к проекту, ИМХО.
Чтобы не маячила перед глазами при выборе изделия, надо поправить настройки.
Какова ваша ситуация? У вас есть проект, в нем изделия, но вы их не видите, соотв-но и отредактировать не можете? При изменении изделия вылезает папка "Изделие" пустая?
Удаление лишней информации из проекта, в том числе и неиспользуемых изделий, осуществляется сжатием проекта.petuchov писал(а):А как хотя бы удалить изделие из БДИ проекта если оно не используется более?
Последний раз редактировалось AGorskiy 04 окт 2013, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
Причина: до чего техника дошла WiFi в самолете
Спасибо, это то что я хотел. Добавив галочку "Убрать неиспользуемые изделия", после сжатия лишние изделия исчезли из БДИ проекта.
\\данный вопрос-ответ добавлен в FAQ #140
Последний раз редактировалось AGorskiy 05 окт 2013, 16:22, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Василий, постарайтесь избегать лишних цитат, ваше сообщение идет сразу за моим (п.1 http://asutpforum.ru/viewtopic.php?f=78&t=2426#p26989)
