Требуется создать два узла такие как: блок клемм БЗН-10 и командоконтроллер ККТ-61.
Думая что все легко и просто :), создал единичную клемму на основе ABB.1SNA115118R1100, создал узел:
попытался вставить и получил вот такое :),
специалисты покажите пожалуйста порядок создания узла, с пояснениями!!! зачем нужен макрос, как его создать? как добавить шаблон функций если эти вкладки при создании узла не активны!? При чем здесь файл символа и символ если в приведенных в базе Eplana узлах их нет, и в принципе если символ изделия из которых состоит символ!?
Может для создания блока клемм и не нужно создавать узел, но для коммандоконтроллера решил пойти таким путем:
создать в БДИ номенклатуру изделий соответствующих контактов например:
и потом для нужного типа коммандоконтроллера создавать свой узел с соответствующим набором изделий. например ККТ62
Если возможно рассказать по пунктам от и до что надо делать, каких правил надо придерживаться при создании узла! Заранее благодарен!
\\картинки под спойлер, много белого...используйте Ножницы или другой софт, аккуратность -хорошая черта
Правила и порядок создания узла в БДИ
- город/регион: Харьков
- город/регион: Череповец
Re: Правила и порядок создание изделия в БДИ. Узел.
То, что сразу пришло при виде скринов.
1. на вкладке монтажные данные необходимо занести размеры узла, еплан не считывает их автоматически из отдельной части.
2. шаблоны прописываются автоматически, из составных частей узла путем 3. Надеюсь, вы присвоили шаблон изделию в отдельной части?
шаблон изделию присвоил, после нажатия суммирования появились свойства
можно сказать что уже есть одно правило :)
