Выбор изделия при работе с несколькими БДИ
- преподаватель
- город/регион: Киев
В контексте этой темы появилось несколько вопросов:
В настройке параметров пользователя есть два окна настройки: "База данных изделий" и "Выбор изделия". Поставив в базе данных изделий нужную мне БД я думал что именно с неё вставлял нужные мне изделия. Но потом заметил внизу вкладки "Изделие" выбраного устройства комбобокс с выбором "Источника данных". Где в схеме с именем "Стандарт" находилась старая mdb.
Прелести наличия схем источников БД изделий я уже почувствовал. Соединять уже ничего не приходится. Появилась новая БД изделий - добавил новую схему источников БД. Теперь перед выбором изделия просто указывай нужный источник. Но .... у меня осталось сомнение - зачем тогда нужна вкладка "База данных изделий" если все источники данных изделий прописываются во вкладке "Выбор изделия"?
- город/регион: Череповец
Re: Объединение БД изделий
Если выбор изделия с выбором схемы не активирован, то при выборе изделия обращение идет к той базе данных изделий, которая прописана в настройках, что ускоряет процесс проектирования. Работать с одной БДИ гораздо удобнее, чем плодить несколько. Главное - не забывать резервировать.san писал(а): зачем тогда нужна вкладка "База данных изделий" если все источники данных изделий прописываются во вкладке "Выбор изделия"?
- преподаватель
Дело не в пложении нескольких, а в том что "несколькие" уже существуют, и их нужно использовать. Иначе при появлении новой БД изделий придется всегда делать экспорт/импорт, а это занимает много времени и значительно увеличивает объём БД.
Александр, конечно прелести в создании разных схем БДИ есть, но у меня лично веры в том, что не будет сбоя нет. Полностью согласен с Оксаной, лучше использовать одну БДИ, удобнее значительно, нет нужны разного рода переключений и лишних телодвижений.
А так же, как верно заметила Оксана, при правильном подходе к составлению БДИ, то выбор изделия упрощается. См. пример
Если ваша БДИ слишком велика, 100 и более "метров", то поможет созданная немецкими программерами скрипт CompressPartsDatabase если БДИ используется несколькими юзерами, то есть сетевой доступ, при выполнении сжатия, всем выйти из Еплана.
И... бэкап это наше всё!
Рано или поздно, кол-во БДИ остановится, по возможности использовал бы по минимуму, количество оных....экспорт-импорт не занимает большого кол-ва времени, но тут решать каждому...
- преподаватель
Я не помню как было в самом начале после инсталяции, может я уже что-то туда перенес, но БД изделий у меня больше 2 гектаров, что сильно тормозило систему, пока я не перенес её на SQL-сервер.AGorskiy писал(а):Если ваша БДИ слишком велика, 100 и более "метров", то поможет созданная немецкими программерами скрипт
- город/регион: Казань/РТ
Что такого у Вас там на 2 гб??? Моя БДИ 110 мб всего. А БДИ можно сжать скриптом, скорость увеличится. Думаю Андрей со временем добавит этот скрипт на форум ;-)
Максим умер. Прочитайте пожалуйста это сообщение viewtopic.php?f=78&t=3947&p=34780#p34703
Моя в 20 Мб, но она сильно подчищена, убрано много лишнего, что не используется. По возможности все отсортировано, да и номенклатура у нас узкая.
- преподаватель
Можете кинуть Вашу БДИ, ну или на крайняк исходную БДИ Eplan после инсталяции?MIvanov писал(а):Что такого у Вас там на 2 гб??? Моя БДИ 110 мб всего. А БДИ можно сжать скриптом, скорость увеличится. Думаю Андрей со временем добавит этот скрипт на форум ;-)
Александр, я вам предложу чистую БДИ, так как моя (я не асушник, а электрик) вам вряд ли подойдет. Предлагаю вам ее заполнять по мере необходимости, лишнего не впихивать, девиз "авось пригодиться" или "запас карман не тянет" тут не подходит.
Версия 2.1.6
Версия 2.1.6
Выполнено, Сжатие БДИMIvanov писал(а):Думаю Андрей со временем добавит этот скрипт на форум ;-)
- город/регион: Харьков
Это на уровне предчувствий, или "опыт сын ошибок трудных"?AGorskiy писал(а):но у меня лично веры в том, что не будет сбоя нет...лучше использовать одну БДИ...
Мне вот, больше по душе способ озвученный San: есть Siemens.mdb; Schneider.mdb; etc... Нужные вводим в проект через Прелести наличия схем источников БД изделий (с), какие "подводные камни" обнаружены?
Если данные об изделиях в ПРОЕКТ (являющийся БД) и не копируются(?), то видимо сохраняются в виде ссылок на источник? В этом случае потеря связи возможна при неосторожном обращении с этим источником: переименование/перемещение... при обновлении БД-источника, по идее "Синхронизация" должна бы выручать(?) (форс мажор вроде вирусов или битых секторов на HARD-е не рассматриваю)Из справки:
Проект - это база данных, в которой кроме страниц проекта сохранены и все использованные в проекте основные данные (символы, рамки, формы, данные изделий и т. д.)
Каким должен быть грамотный подход при составлении одной универсальной БД при подобных заказчиках?при правильном подходе к составлению БДИ
Re: БДИ. Общие вопросы
Да, Константин, это было не толmrj на уровне предчувствий, была и конкретика. При правильном подходе к резервированию и правилам составления БДИ, то от одной базы будет знательно больше толка, чем от группы. Но, если вы используете Еплан один, то есть юзер всего один, то можно и так, главное не запутаться, хотя мне все равно такой подход не нравится.
Насчет КАКИМ, описывал Бугрий Михаил viewtopic.php?f=78&t=3237, но так сказать совершенству нет предела. Считаю, что БДИ должен вести ОДИН человек, который знает о понятия конструктиве (2D, 3D) и схеме (Определение функции)
А там пустое место, в итоге отображается просто "дерево" Изделий.то видимо сохраняются в виде ссылок на источник?
