по аналогии с примером проекта Михаила (shum) решил для учета в проекте коробов, реек, шин, зажимов и всякой монтажной мелочи использовать Точку определения изделия (рисовал в 2Д, без пропанели)
проект небольшой: 4 типовых шкафа, 4 типовых пульта, 12 типовых клеммных коробок
на виде общем монтажной панели присвоил изделие шкафа, креплений, гермовводов. остальное распихал по ТОИ (Точкам определения изделия) на этом же листе
как итог вся аппаратура, шкаф и крепления попадает в перечень изделий на шкаф и в общую заказную спецификацию (ГСИ), а то что присвоено ТОИ (сделал с пустыми ОУ) попадает только в спецификацию без отображения в перечне элементов
вроде как очень удобно! перечень не загроможден, мелочь не забудется и будет заказана
но как только решил вывести в маркировку спецификацию на один шкаф, а не на весь проект, выбирая шкаф в Навигаторе устройств - столкнулся с проблемой: в навигаторе устройств не отображаются изделия из ТОИ (об этом написано в хэлпе)
соответственно моя задумка умножить для заказа кол-во изделий в шкафах и пультах на 4, а количество изделий в клеммной коробке на 12 провалилась
выводится либо полная спецификация на весь проект (и дорисовывай еще 2 такие же коробки), либо отдельные спецификации на каждую единицу (шкаф, пульт, коробка), но без учета монтажной мелочи, присвоенной ТОИ
выход: только выделять шкаф в Навигаторе страниц для вывода маркировки
но тогда в спецификацию попадают вообще все изделия, которые расположены на этих страницах, даже в других идентификаторах +Места установки (клеммы из клеммных коробок например)
так что вроде полезная задумка с Точками определения изделий оказалось сырой и непродуманной в Еплане
зачем она нужна в таком виде не понятно
что поменялось бы, и почему бы не сделать возможность вывести эти изделия в соответствующих навигаторах?
кто как использует ТОИ?
Точка определения изделия
- город/регион: Череповец
Re: Точка определения изделия
Использую аналогично для 2Д компоновки - рейки, короба, принадлежности шкафа, метраж провода.
Dyma, а как вы это потом используете в проекте и в заказе оборудования?
ведь все, что присвоено ТОИ считай свалено в общую кучу в плане разделения по идентификаторам (при экспорте в Маркировку, так как местные отчеты генерируются правильно, но в закупку Excel надо)
если несколько типовых шкафов вы 1 раз его рисуете? тема пересекается с этой Оптимизация проектирования в Eplan. Однотипные шкафы.
\\Саша, спасибо за гиперссылку на тему, как раз о ней подумал
Не используем, т.к. по нашей системе в закупку идет одна позиция - это шкаф со всеми необходимыми документами в составе. ОДновременно типовых шкафов не было.
В последнем проекте использую черные ящики, т.к. шкаф 2-панельный, чтобы определить к какой панели необходимы материалы - в фильтре прописываю монтажную поверхность. На шкаф - одна позиция в спецификацию.
Может и коряво, но пока выручает.
