Проблема с переносом базы данных изделий (*.mdb) на другой ПК
База данных изделий / Импорт / Экспорт / Данные от производителей / Отчеты (F01, F02)
Закрыто
petrowitch
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение petrowitch »
Переношу файл базы данных на соседний компьютер (*.mdb) и при его подключении не видно изделий, которые добавлял недавно. Т.е. старые записи видны, с более новыми - проблема. Пробовал шаманить через Сервисные программы - Изделия - Обновить, Дополнить, Синхронизировать - не помогает. Встречался кто с такой проблемой?
AGorskiy
Благодарил (а): 178 раз
Re: Проблема с переносом базы данных изделий на другой ПК
Сообщение AGorskiy »
Нет с такой проблемой не встречался, но если есть старый файл, где были внесены новые изделия, то попробуйте все экспортировать через XML файл, всю БДИ, а далее в новую БД импортировать все данные.
Dyma
город/регион: Череповец
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Dyma »
petrowitch, обратите внимание, в какую БДИ вы заносили изделия. Возможно, что изделия попали в базу данных самого проекта.
Проверить можно на закладке \"Изделие\" любого устройства и перейти в меню \"Настройки-Выбор изделия (проект).\"
AGorskiy
Сергей, чем ваше дело закончилось?
petrowitch
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
да собственно ничем. проблема периодически возникает при переносе *.mdb на другие машины, будем решать экспортом/импортом через xml
AGerasimov
Сообщение AGerasimov »
К чему такие сложности ?
Существует стандартный функционал резервирования данных (Проект/Резервировать/Данные изделия и т.д.)
Получаете файл - архив
Соответственно приходите на другой компьютер, щелкаете в проводнике по имени файла, Eplan запускается автоматически и открывает процедуру восстановления данных.
Все что нужно копируется и восстанавливается автоматически.
\\ответ Александра добавлен в FAQ#145
aranea
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение aranea »
таким образом резервируется тот же самый .mdb файл, который является базой данных формата Microsoft Access и как его содержание может изменяться при переносе - непонятно
в таком случае все сетевые БДИ регулярно выдавали бы такие финты, но пока случаев не было
БДИ меняется на сервере - все обновления в ней сразу же видны
откройте файл через Microsoft Access, откройте таблицу tblPart, отсортируйте содержимое по столбцу id
в самом конце должны быть последние добавленные изделия
проверьте на обоих машинах
addadd
город/регион: г.Барнаул
Сообщение addadd »
я постоянно резервирую базу простым копированием, никаких сложностей никогда не возникало.
есть такой пакостный момент - при копирование, eplan должен быть закрыт
EPLAN Electric P8 2.7 => 2022
Закрыто
Вернуться в «Изделия»
