Вопрос по заказным номерам изделий и структуры базы изделий в целом…
Раньше при работе с изделиями в Eplan (добавление изделий в базу данных, генерации спецификаций и т.п.) мы использовали оригинальные заказные номера, например, контактор Siemens 3RT1054-6AP36.
Сейчас у нас на предприятии внедрена система IBM Maximo и при заказе оборудования, помимо оригинального номера от производителя (3RT1054-6AP36) используется внутренний номер/код предприятия (например, контактору 3RT1054-6AP36 присваивается номер CON-220-0055-SM01).
Теперь вопрос как правильнее добавить этот номер в существующую базу изделий Eplan, чтобы было легко сортировать изделия (например, при выборе оборудования приоритет делается на номера которые уже есть в MAXIMO и используются на предприятии, например, если нужен контактор на 3kW и его нет в MAXIMO, но есть на 4kW выбираем на 4kW), и при необходимости сделать экспорт базы данных из Eplan в exel (чтобы посмотреть какие изделия с номерами MAXIMO).
Сначала добавил этот номер в поле Произвольное значение/Значение 2 (по этому же полю делаю фильтр при выборе оборудования из базы Eplan), впринципе все устраивает, но обратил внимание что при экспорте всей базы Eplan в exel эти значения не отображаются.
Недавно попался ролик EPLAN ERP/PDM Integration Suite
Может нужно посмотреть в эту сторону? Кто-нибудь реально использует этот функционал?
И номер MAXIMO может более правильней записывать в поле ERP-Номер?
Но в фильтре по полю…почему-то это свойство не доступно
В общем у кого-какие мысли на этот счет?
Использование "Номер ERP" в БДИ
- корифей
Последний раз редактировалось hardwareprojectspro 16 янв 2018, 13:21, всего редактировалось 2 раза.
- корифей
Eplan/IBM Maximo/ERP…
действительно, спасибо не заметил...
как я понимаю это поле как раз для таких задач и сделано?
http://www.eplan.help/help/platform/2.7 ... 2154234870F1 писал(а):ERP-номер:
Укажите номер изделия внешней системы ERP. Как и номер изделия, данный номер должен быть уникальным, что проверяется при сохранении изделия или варианта.
Номер ERP может включать до 255 символов.
