Ошибка аппарат. обеспечения: нарушение доступа к памяти. Код: S085016
kirya93
Сообщение kirya93 » 09 июн 2017, 19:07
В Eplan 2.6 HF2 при попытке открытия любого пространства листа вылезает ошибка: "Не удалось выполнить действие XGedEditSelectedPartsAction Ошибка аппарат. обеспечения: нарушение доступа к памяти"
Может кто сталкивался с таким?
Спасибо!
aranea
Сообщение aranea » 09 июн 2017, 19:36
search.php?keywords=Ошибка+аппарат.+обеспечения
во всех проектах?
в новом пустом проекте?
какой-нибудь код ошибки выводится?
покажите скрин на всякий
сбросить настройки, переставить Е?
kirya93
Сообщение kirya93 » 09 июн 2017, 19:59
Спасибо за быстрый ответ!)
Да, во всех проектах включая только что созданные.
Код S085016, но мне это ни о чем не говорит, к сожалению.
Сбросить настройки хотел, но не нашел как.
aranea
Сообщение aranea » 09 июн 2017, 20:32
viewtopic.php?f=178&t=2455&p=24278&hili ... olu#p24278
перед этим лучше экспортировать свои схемы настроек (фильтров, шаблонов и т.п.) для дальнейшего использования, так как все сбросится
лучше не скопом (из настроек всю ветку), а избирательно, чтобы не перетащить ошибку
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение Madwolf » 09 июн 2017, 22:57
Если ошибки нарушения доступа к памяти имеются во всех проектах, только переустановка поможет.
kirya93
Сообщение kirya93 » 12 июн 2017, 17:08
Спасибо всем за ответы! Почти год Еплан даже не запускал, потихоньку вспоминаю.)
Решилось всё установкой нормальных драйверов на видеокарту.
Немного подробнее:
Ноутбук Acer старенький, система Win 7 x64, видеокарта AMD, драйвера на неё под Win 7 x64. Изначально драйвера были скачаны с оф сайта Acer конкретно под эту модель (по серийному номеру). После трёх дней переустановок еплана и всего, что только можно, результата не было.
Уже было отчаялся, но затем при установке и запуске Автокада начали вылазить непонятные артефакты на чертежах. Помогло только отключение аппаратного ускорения. Тут-то и осенило). Решилось всё походом на сайт AMD и скачивания дров под свою видеокарту. И Автокад, и Еплан теперь нормально работают.
Возможно кому-то поможет в будущем.
Вернуться в «Ошибки»
