Импорт шкафа в базу данных
- город/регион: Стерлитамак
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста могу ли добавить свой шкаф в базу данных,но что бы он был со всеми свойствами (например,как стандартный RITTAL шкаф) ?
Подскажите пожалуйста как это сделать.
Или если есть какой то источник где это расписано,поделитесь ссылкой)
Не силен в написании инструкций, но попробую.
Делаю на примере шкафа SRN8830K (800х800х300 мм) от ABB
1) Открываем (создаем) проект макросов;
2) Импортируем 3D модель шкафа (Пространство листа-Импортировать);
3) В общем случае получаем модель шкафа состоящую из множества деталей (корпус, дверь, петли, гайки, замки, фланцевые панели и т.д.)
4) Группируем по функциональному признаку (тут дело вкуса и удобства, лично мне не нравиться большое кол-во принадлежностей)- выделяем необходимые элементы и жмём "объединить"
5) В итоге у меня остается 5 логических элементов (дверь, корпус, монтажная плата и две фланцевые платы);
6) Выделяем необходимый логический функциональный элемент и указываем определение функции;
7) Далее указываем монтажные поверхности для каждого элемента (если требуется);
8) Не забываем указать допустимые границы установки для монтажной поверхности;
9) Сохраняем макрос нашего шкафа (ctrl+F5);
10) Идем в базу изделий и создаем наш шкафчик, внимательно заполняем поля, указываем путь к макросу шкафа, не забываем про определение функции (лучше скопировать существующий шкаф и поправить его, так меньше шанс что-то пропустить имхо)
Вроде все. Вставляем наш шкаф в проект и радуемся.
В догонку
Спасибо большое.
У вас очень хорошо получается писать инструкции,не скромничайте.
Сейчас попробую сделать,позже отпишу о результате.
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
так у вас шкаф получается не собран под общую закладку "Электрошкаф". Куда пропишется изделие электрошкафа при вставке его из базы?
Чтобы все элементы ушли в Электрошкаф нужно сделать автоматическую интерпретацию. Создайте пустое пространство листа, туда вставьте готовый макрос шкафа, похожий на ваш по конфигурации (например из макросов Rittal). Далее выделяете мышью ваше Пространство листа и идете Обработать - Логика устройства - Автоматическая интерпретация, затем в окне выбираете пространство с эталонным макросом. После этого все ваши детали "соберутся" в шкаф, далее нужно проверить функционал всех деталей и задать монтажные поверхности если нужно.
не согласен. Прекрасно собирается под общую вкладку "Электрошкаф" если грамотно заполнить базу.petrowitch писал(а): ↑09 ноя 2018, 09:37 так у вас шкаф получается не собран под общую закладку "Электрошкаф".
- Страна: Беларусь
Объясните подробнее, на каком этапе получается электрошкаф (т.к. предоставленные скрины отличаются как раз). Т.е. создаете макрос, потом создаете новое изделие электрошкафа и присваиваете ему этот макрос? Потом при вставке все изделия макроса автоматически объединяются в электрошкаф? Если так, то это добавили не так давно, в более старых версиях мне кажется это не работало.
Madwolf, вы все верно описали. Макрос без общей вкладки "электрошкаф", но после присвоения этого макроса изделию и вставки уже самого изделия, вкладка появляется.
