Свойство "Число страниц"
Новости / Ошибки / Хотелки
SiVadim
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение SiVadim » 12 июн 2018, 18:04
Добрый день,
В титульном листе (F26) в правом нижнем углу выводится количество листов в проекте (Total no. of pages <10300>)
У меня в одном прокте пару десятков отдельных станций. Каждая - High-level function. Отдельный титульный лист на каждую станцию. Соотв. в нём нужно вывести количество листов в каждой станции, а не в целом проекте. Пожалуйста подскажите, есть ли такое свойство, которое выводит количество листов в каком-либо подуровне иерархии проекта?
EPLAN P8 v2.7
aranea
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение aranea » 12 июн 2018, 20:49
ответ "нет" вас устроит? =)
Igor_NK
Сообщение Igor_NK » 13 июн 2018, 04:31
Можно сделать через "число/имена страниц на свойство", по англо-язычному Еплану не подскажу, но в русифицированном это выглядит так:
в настройках проекта выбираем управление>страницы>число/имена страниц на свойство, выбираем там ту структурную единицу, в которой нужно считать страницы, если я правильно понимаю, то high level function это установка.
в рамке (если вы хотите чтобы число страниц выводилось в рамке) нужно выводить "число страниц на свойство 11062"
чтобы значение обновилось нужно зайти в меню в пункт "страница" и выбрать число/имена страниц на свойство
В 2.1 это работает, в других версиях - не проверял
aranea
Сообщение aranea » 13 июн 2018, 07:27
тут как обычно несколько вариантов решения:
1. поиск search.php?keywords=число+страниц&fid[]=78
2. ФАК viewtopic.php?f=178&t=2455&p=75737&hili ... ниц#p75737
3. голова
попросите админов поставить русский интерфейс, если тяжело в английском
SiVadim
Сообщение SiVadim » 13 июн 2018, 08:02
Спасибо, буду пробовать. Русский интерфейс пока не требуется.
EPLAN P8 v2.7
SiVadim
Сообщение SiVadim » 18 июн 2018, 11:15
Всё работает в версии 2.7 именно так, как написал Игорь. Спасибо
Вернуться в «Общие вопросы»
