Наследование функционального текста
Новости / Ошибки / Хотелки
Serv13
Сообщение Serv13 » 28 мар 2018, 11:41
Здравствуйте.
Представим на схеме изображен модуль входов и контакты кнопок подключенные к входам.
Например у грибка прерывания NO контакт подписан, как ПРЕРЫВАНИЕ ВКЛЮЧЕНО(Функциональный текст). Контакт подключается к входу I0.0 и у него я тоже пишу ПРЕРЫВАНИЕ ВКЛЮЧЕНО (Функциональный текст). Мне приходится два раза писать одно и тоже. Можно ли сделать так, что бы у адреса или контакта функциональный текст наследовался, чтобы при изменении функционального текста у одного элемента менялось и у второго?
Elcity
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Elcity » 28 мар 2018, 15:38
Нужно! Более такого так все и работает по умолчанию, правда в одну сторону, функциональный текст от подключенного устройства переносится в символ входа ПЛК, только не в графу функциональный текст, а в графу функциональный текст (автоматически). В справке хорошо расписано как это работает и какие условия для этого надо соблюсти.
EPLAN Electric P8 - Professional 2.2
Номер сборки: 6338
Serv13
Сообщение Serv13 » 28 мар 2018, 17:30
Elcity, Я так понял из справки, что мне необходимо установить функциональный текст зоны. Но можно ли его как-то скрыть?
Elcity
Сообщение Elcity » 29 мар 2018, 10:59
Не обязательно устанавливать функциональный текст зоны, можно вписать функциональный текст в свойствах подключенного устройства, в вашем случае кнопки, и он будет передан в в свойство функциональный текст (автоматически) входа ПЛК. Еще раз говорю в справке расписано как это работает... Важно чтобы к входу была подключена функция вид сигнала который датчик, а к выходу с функция с видом сигнала исп. эл., иначе перенос функционального текста работать не будет.
Часто удобней не вписывать функциональный текст в свойства функции, а разместить функциональный текст зоны, это просто быстрей и легче потом обработать. И в вашем случае лучше скрывать не функциональный текст зоны, функциональный текст который отображен под ОУ кнопки.
Ну и функциональный текст зоны скрыть конечно можно, просто в его свойствах выберите невидимый - да. А можно и слой сделать невидимым или непечатным.
Возможностей масса :ext_dont_ment:
Номер сборки: 6338
Вернуться в «Общие вопросы»
