Вопросы по однолинейным схемам
Новости / Ошибки / Хотелки
Serhioromano
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Serhioromano » 22 мар 2018, 18:51
Появилась задача нарисовать однолинейные схемы. Так то я знаю что рисовать, не могу найти инструменты.
1. Допустим у меня двигатель. он подключен по линии но PE подключается на клемник отдельно. И там я видел как то это нарисовано углом. Как мне нарисовать такое подключение? если я использую инструмент линии и завожу ее на клемник, то питающая линия исчезает.
2. На линии должен стоять символ с косыми чертами по количеству жил. Я этот символ ни где не могу найти. его нужно самому нарисовать?
3. Данные питающей сети, подключаю сверху. У меня получается 3 линии, это А,Б,С как одна линия и Н и РЕ отдельно. Как мне их объединить в одну? Какой инструмент?
А лучше все было бы если кто поделился готовыми макросами однолинейных схем. Или по крайней мере проектом, с парой листов однолинейных схем, я бы уже разобрался сам методом тыка.
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение Madwolf » 23 мар 2018, 11:20
1. Есть символы тройников для соединений, используйте обычные.
2. Самому.
3. Использовать выводы сборных шин (рисовать самому лучше).
Serhioromano
Сообщение Serhioromano » 23 мар 2018, 17:12
Madwolf писал(а):
23 мар 2018, 11:20
Но там будет угол прямой и подключение к кабелю а нужно к клемнику.
Madwolf писал(а):
23 мар 2018, 11:20
Под рисовать самому подразумевается вообще рисовать сами соединения линиями а не использовать символы что бы Е сам рисовал соединения?
есть может примеры. можете проект скопировать удалить все кроме однолинейных схем и поделиться?
Вернуться в «Общие вопросы»
