Номинальное давление
- город/регион: Красноярск
Добрый день, уважаемые господа,
Есть вопрос касательно датчиков дифференциального давления. Дело в том, что в документации (что-то типа опросного листа) столкнулся с определением "Номинальное давление" среди характеристик самого датчика. Возник вопрос: что может скрываться под этим понятием: расчётное, рабочее или ещё какое-то? В ГОСТ 22520-85 речь идёт о "Предельных допускаемых рабочих избыточных давлениях", в каталогах производителей встречается "Максимальное статическое давление". Какое давление будет корректным для данных датчиков?
Номинальными параметрами называются те, при которых сохраняются метрологические характеристики и не изменяются показатели надёжности.
Предельными - такие, при которых прибор ещё не выходит из строя (не происходит необратимый отказ).
В каком таком "данном случае"?Антон Владимирович писал(а): ↑14 июн 2018, 12:48 Т.е. в данном случае наиболее подходящим будет рабочее давление?
Кому и когда вы дали знать о Вашей эксклюзивной ситуации? ))
Входные данные те же
Вопрос заключается в том, что может скрываться под данным понятием? И вообще, насколько корректно применять "номинальное давление" к датчикам дифференциального давления?Антон Владимирович писал(а): ↑14 июн 2018, 10:34 в документации (что-то типа опросного листа) столкнулся с определением "Номинальное давление" среди характеристик самого датчика
Всё тут корректно, если вспомнить о необходимости продувать импульсные линии и про избыточное давление в системе.
Оба параметра нужны и важны.
Но при этом это разные понятия. И нельзя номинальное давление отождествлять с рабочим. Я правильно понимаю?
Всё так.
