Миграция проектов
petr2off
Миграция проектов
Сообщение petr2off » 29 июн 2018, 09:15
Добрый день.
Свалилась тут на меня маленький работа.
Ситуация следующая, есть у меня стенд на CPU-319C c SM331.
Нужно быстро слепить проект на PCS7 v7.1, а использоваться он
должен на S7-400H c ET200M. Какие проблемы могут возникнуть при миграции
проекта ?
ASUTP_PLC
Благодарил (а): 23 раза
Миграция проектов
Сообщение ASUTP_PLC » 10 сен 2018, 07:35
Адресное пространство у вашего контроллера 8K адресов, у 400 побольше -может и 64K быть. Так как контроллер более проще, все програмные инструкции на 400 работать будут. Но какие-то функции скорее всего прям на 319 могут не пойти /если писать для 400/.
Как минимум те которые аккумуляторы используют. И из S7-коммуникаций /по максимальному размеру передаваемых блоков контроллеры имеют отличия/. А в остальном - все считайте что одинаковое.
Я также брал в командировку 315-2DP, и проверял DP коммуникации через него. Хотя это должен был делать S7-400 по месту.
Дело то обычное. Перед тем как вырубить работающий в техпроцессе S7-400, убеждался что все ок и по монтажу и програмно используя в наладке S7 315.
aranea
Миграция проектов
Сообщение aranea » 10 сен 2018, 10:15
petr2off, забыть про стенд и писать HW и программу на S7-400H c ET200M
если хотите отладиться, пишите программные симуляторы/имитаторы блоков и сигналов
имхо, стенд для отладки проекта PCS7 вообще не помощник: как работает DI и DO вы, наверное, представляете
petr2off
Миграция проектов
Сообщение petr2off » 10 сен 2018, 17:29
Спасибо. Тема видоизменилась. Перекочевала в TIA Portal. Разбираюсь с симулятором.
Вернуться в «Simatic PCS 7»
