Не вижу даных в архиве когда открываю их через MS SQL Server Management Studio
LevSP
Сообщение LevSP » 24 окт 2017, 09:32
Добрый день коллеги.
Имеем PCS 7 v 8.1.
Как посмотреть данные в архиве? Подцепил базу к MS SQL Server Management Studio, но не вижу там данных!
https://fotki.yandex.ru/next/users/levs ... 300?page=0
Тебе печенек, мне печенек.., ВСЕМ ПЕЧЕНЕК!
NewOrdered
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение NewOrdered » 06 фев 2018, 18:54
Чтобы вытащить данные tag logging нужен поставщик данных WinCCOLEDBProvider. Простым запросом в MSSMS вытащить не получится.
У Сименса есть пример, как получить данные из приложения по .Net (и проект Visual Studio)
LexSL
Сообщение LexSL » 12 фев 2018, 14:55
1. Как было сказано
NewOrdered писал(а):
06 фев 2018, 18:54
если хотите архивы смотреть на другой машине - ConnectivityPack
2. На машине с WinCC данные через запрос SQL читаются :
Код: Выделить всё
SELECT * FROM OPENQUERY([LnkRtDb_WinCCOLEDB],'Tag:R,(612), ''@TimeBegin'', ''@TimeEnd'', TIMESTEP=1,1 ')
, где 612 - идентификатор тега, @TimeBegin, @TimeEnd - время начала и конца, TIMESTEP - параметры запроса
NewOrdered
Сообщение NewOrdered » 13 фев 2018, 13:02
Вот здесь еще посмотрите:
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... arp_en.pdf
Вернуться в «Simatic PCS 7»
