TD200 + S7-300?
wooky
TD200 + S7-300?
Сообщение wooky » 03 окт 2017, 10:20
Можно ли как-то скрестить панельку от 200 с скажем с 314 дп? по мпи? как?
у панельки порт мпи имеется , но конфигурится все с микровина.
Кто что путное подскажет?
буду кра..
_Igor_
TD200 + S7-300?
Сообщение _Igor_ » 03 окт 2017, 11:13
На офиц. форуме ТП Сименса есть похожвая тема.
Ответ там такой:
Код: Выделить всё
1. TD200 is designed to communicate with S7-200 only through its RS485 port.
2. There is no separate programming software for TD 200. It is configured using TD200 Wizard of S7 Micro Win and is loaded in the S7-200 PLC only and not into TD-200
As such there is no was you can use TD-200 withS7-1200
Вернуться в «Операторские панели»
