Смена пароля пользователя на панели KTP600
PREMIER
новенький
новенький
Сообщение PREMIER » 07 ноя 2016, 14:25
Добрый день.
Использую в проекте панель KTP600 Basic color. Программное обеспечение TIA Portal V13 SP1 Upd9. Для доступа к отдельным экранам запрашивается пароль. Для пробы создал пользователя и назначил ему простой пароль. Все работает нормально. Ближе к завершению решил сменить пароль пользователя, но не получается. Т.е. в проекте я меняю пароль пользователя в User administration, загружаю проект в панель, а пароль остается старый. И даже когда в проекте удалил пользователя, он все равно используется панелью. Подскажите как правильно сменить пароль пользователя?
P.S.: В симуляторе пароль меняется, а в реальной панели нет.
Marrenoloth
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Marrenoloth » 08 ноя 2016, 11:24
Поищите в формах, которые появляются на компьютере в момент загрузки в панель - там отдельня галочка на прогрузку файла паролей.
PREMIER
новенький
новенький
Сообщение PREMIER » 09 ноя 2016, 21:48
Спасибо за помощь. Действительно пароль переписывается только если при загрузке поставить галочку "Переписать все". После я уже раскрыл список и там две галочки, одна из которых User administration. :thankyou:
Вернуться в «Операторские панели»
