Доброго времени суток Уважаемые форумчане.
Начал постигать HMI панели, и сразу возник вопрос.
Как с помощью поля ввода/вывода HMI панели внести в блок данных PLC "настроечную константу" ?
PLC S7-1200, HMI KTP400. Среда програмирования TIA Portal V11.
Вопрос начинающего по HMI.
- город/регион: Башкортостан
Что такое настроечная константа?
Присвоение в настройках поля ввода/вывода. Интуитивно понятно все там - выбираете плк, нужный дб и нужный тэг, слава богу как в старых версиях симатика слова считать не обязательно)
Пысы: У вас в паспорте тоже написано имя : Одна тысяча сто одиннадцатый?)))
Анатолий Сергеевич а на вкладке события какие либо настройки надо делать? "Настроечная константа"- образное выражение, поэтому и взята в кавычки!
А у Вас - "Мегавольт?
В дженерал выставите что именно хотите делать: Input-запись, output-чтение, i/o-чтение/запись. И тэг к которому привязываетесь...еще в поле масштаб надо будет сделать, если вы значение никак в плк не обрабатываете.
События настраивайте если вам какое дополнительное действие еще надо с полем произвести, например поменять цвет, сделать невидимым, мигающим, или подвинуть куда-нибудь
Усы и хвост вот мой до'кумент))))
Вот и не надо тогда к людям придираться по этому поводу, ок?
