Невозможно загрузить проект в TP700 Comfort
MypaBeu
Сообщение MypaBeu » 27 апр 2018, 12:35
Доброго дня!
Имеется HMI панель TP700 Comfort.
Возникла проблема с загрузкой в неё проекта.
Проект разработан в TiaPortal 11. TiaPortal 11 установлен на виртуальной машине (т.к. на основной винде установлен TiaPortal 13).
1) Панель TP700 - пингуется. (так же пингуется компьютер с панели)
2) Режим Online/Go online - включается, в том числе работает "мигание" панели (Flash LED)
3) При попытке залить проект в панель (Extended download to device) в режиме PN/IE и в режиме Ethernet - дело доходит до загрузки, загрузка начинается, и обрывается с выдачей сообщения Loading Aborted (см.фото)
4) Этот же проект в эту же панель когда-то грузился. Проект не изменялся.
5) Аналогичная ситуация на двух разных компах (с обоих ноутбуков панели когда-то загружались)
6) Аналогичная ситуация на двух разных панелях (взял для "опытов" еще одну такую же панель)
7) Аналогичная ситуация с двумя кабелями Ethernet
8) Антивирусы на обоих компах отключены (на одном вообще удалил)
9) Брандмауэры отключать пробовал (так же пробовал выставить значения по умолчанию)
10) Программирование контроллера S7-300 с этого же компа идет без проблем (правда из под другой виртуальной машины).
11) Все действия описанные в инструкции WinCC_TIA_Portal_Ethernet_Transfer_en.pdf - проделал.
12) Единственное что проделывалось на обоих компах после предыдущего программирования панели (что приходит на ум) - были установлены различные версии CoDeSys со всеми потрохами.
Куда копать даже не знаю! Очень похоже что какая-то программа блокирует обмен, но как понять - какая?
winb
Сообщение winb » 27 апр 2018, 13:09
Первое, что на ум приходит - ip одинаковый у программатора (компьютера) и панели.
MypaBeu
Сообщение MypaBeu » 28 апр 2018, 04:05
winb писал(а):
27 апр 2018, 13:09
Подсеть одна, IP- разные. Причем IP разные на основной винде и на виртуальной машине (подсеть и там и там - одинаковая). Пингуются с панели оба IP-шника (и основной винды, и виртуальной машины).
winb
Сообщение winb » 28 апр 2018, 11:45
А панель настроена на приём проекта через Ethernet (Transfer settings, емнип)?
MypaBeu
Сообщение MypaBeu » 04 май 2018, 07:50
winb писал(а):
28 апр 2018, 11:45
Да, настроена.
winb
Сообщение winb » 04 май 2018, 08:54
В принципе, всё должно работать. Единственное, что могу посоветовать - использовать совместимые с 11 порталом виртуальные машины. Это, скорее всего, продукты фирмы VMWare. Заливать проект на панель с виртуалки я не пробовал, но при запуске рантайма WinCC Advanced глюки с отображением страниц и отработкой скриптов - на Virtual Box наблюдались.
MypaBeu
Сообщение MypaBeu » 04 май 2018, 12:49
C одного из компов (из под виртуалки) удалось произвести загрузку панели. Со второго (который как раз используется для поездок и загрузки ПО) - никак! Хотя раньше с него грузилась. Похоже все таки то ли брандмауэр несмотря на "отключенность" где то висит и "не пускает", либо какая-то другая программа.
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
winb писал(а):
04 май 2018, 08:54
Да, использую VMWare на обоих компах. Танцы с бубном при загрузке периодичеки присутствуют, но в этот раз никакие танцы почему то не помогают.
Вернуться в «Операторские панели»
